Astra H, öljyvuoto pakosarjan takana?
Astra97
Viesti Kirjoittaja Astra97 »
Auto oli huollossa jossa ensin pestiin vuotaneet öljyt pois ja nähtiin että öljyä tulee jostain pakosarjan viereltä, voisiko olla öljypatruunakotelon tiiviste tai öljynlauhdutin?
Arvuuttelivat uskaltavatko lähteä purkamaan pakosarjaa tieltä pois, vien uudestaan viikon päästä ja tutkivat uudelleen josko vuotoa saisi paikallistettua paremmin (tosin eihän sinne sen paremmin näe viikonkaan päästä).
Vuoto ei ainakaan tule öljypohjasta, suodatinkotelon kannen tiivisteestä, venttiilikopasta.
Onko muilla H-Astran omistajilla kokemusta öljyvuodosta joka tulisi jostain tuolta?
Autoa olisi tarkoitus pitää vielä vuosia joten kait se kuntoon pitäisi saada, jos pakosarjan/putken päälle valuvan öljyn käryn kestää eikä katsastuksessa hylätä, niin voihan sinne litran pari lisätä vuodessa öljyä ja antaa valua?!?
2012 ostin auton eikä aiemmin ole ollut tarvetta lisäillä öljyä
Pari kuvaa ennen pesua (pesty huollossa aiemmin n. 1,5 kk:tta sitten)
http://1drv.ms/1NTh7PM
http://1drv.ms/1NThgTe
Opel E-Corsa Cosmo Premium B10XFT 12/2015
ex-Opel H-Astra Wagon Enjoy Z18XER 2008
ex-Opel F-Astra Comfort Caravan X18XE 1997
Re: Astra H, öljyvuoto pakosarjan takana?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Astra97
Kiitos :thumbsup:
Nyt sitten vaan kyselemään huollosta paljonko ottavat työstä, jos siihen tosiaan viitisen tuntia menee, niin ilman pakosarjan pulttien katkeamistakin työn osuus siis jotain 300 - 400 euroa (ei marmoritiskiltä, siellä saa kertoa tuon kahdella, ainakin paikallisessa) + osat kait noin 100 euroa?
Noin 500 ekee olis ollu Länsi-autossa työn osuus.
Aika outoa et pakosarjan mutteritkii lähti kaikki irti ku olis eilen ollu auki.
