Nyt olisi sellainen probleema että toinen avain on hukassa. Pystyykö ihan normi suutari tekemään minulle avaimen jolla saa auton käyntiin ja pystyy normaalisti käyttämään sitä,välttämättä ei tarvi siihen avaimeen muuta kun ovet saisi auki lukosta käsin,ei kaukosaatöä.
Voiko se suutari tehä toimivan avaimen vai pitääkö siinä itse avaimessa olla joku siru ajonestolle vai riittääkö pelkkä avain. Meneekö ajonesto pois päältä jos kaukosäätimestä laitttaa ovet lukkoon ja sitten oven lukosta aukaisee takaisin. Jääkö ajonesto päälle?
Auto Zafira -07 1.9cdti
Uusi avain Zafira 07
Jupo
- Jäsennumero: 1227
Re: Uusi avain Zafira 07
Àvaimessa pitää olla siru, jotta auton saa käyntiin. (+ avaimen, eli sirun ohjelmointi autoon) Ei liity keskuslukkoon tuo ajonesto.
Suutareilta kannattaa kysyä mitä palvelua on tarjolla. Joku voi jopa tehdäkin toimivan avaimen.
Car Pass kannattaa olla tallessa, koska siinä on tarvittavat tiedot ajonestoa ja avainta varten.
CableGuy
Ite tilasin käypäsen avaimen (uuden, avaimen jyrsintä kuului hintaan, tarvitsi joko hyvän valokuvan vanhan avaimen urituksesta tai sitten sen avaimen koodin mikä löytyy Car Passista) eBaysta, hintaa jäi posteineen vähän reilu 100e uudelle alkuperäiselle sisääntaittuvalle avaimelle jyrsittynä.
Sitten vaan auton turvakoodin avulla Op-Comilla ohjelmointi auton ajonestolaitteeseen, ja homma toimii. Ei sen vaikeampi juttu.
Paikallisella merkkiliikkeellä ois maksanu tuo avainrunko jo pelkästään lähemmäs 200e plus jyrsintä ja koodaus päälle.
Ajonestolaite tosiaan tunnistaa avaimessa olevan sirun, jos ei löydä sille koodattuja siruja niin ei lähde käyntiinkään.
Tuo oli se avain minkä tilasin, nyt ei näytä olevan myynnissä enää, tiedä sitten tuleeko lisää...
Zafira C A14NET -18
lmb-58
mutta onko tuossa sirua ollenkaan. onko ajonesto jossain muualla. vähä luulen niin.
opel vectra c 2,2 gts
CableGuy
Kyllä se tuossa sisällä olevalla piirilevyllä kaiketi on kiinteästi kiinni. Koodata se ainakin piti niinkuin ennenkin, muuten tuli koodia "wrong transponder key". Itse avaimen rungossa ei ollut irrallista sirua niinkuin esim. B-Vectran avaimessa.
Zafira C A14NET -18
lmb-58
varmasti joutuu koodaamaan, ei ole erillistä sirua, sitä tarkoitinkin
CableGuy
Kyllä sillä piirilevyllä muistaakseni oli kiinteästi kiinni semmoinen ajonestosirun näköinen. Tilasin vanhaan taittoavaimeen myös uudet kuoret.
Zafira C A14NET -18
