astra g sumuvalot ei toimi
kadette2
Viesti Kirjoittaja kadette2 »
Mistähän nyt vielä lähteä vikaa etsimään, kun katsastukseen pitäisi nuo sumarit saada toimimaan. Releet ja sulakkeet ja polttimot ok. Valokatkaisin vaihdettu uuteen.. Mittariston ja kojelaudan valot myös pimeänä. Ei syty sumuvalon merkkivaloa edes mittaristoon ja releet ei napsu kun sumarien nappeja painaa. Voiko ajovaloautomatiikan rele tehdä tuon vian? Ja ei ole ikinä ollut tässä autossa vetokoukkua, kun sen johtosarjasta suurimmassaosassa vika kuulemma löytynyt.
FullMetal
Re: astra g sumuvalot ei toimi
Elikkä Etusumuvalo vai takasumuvalo?
Etusumuvalot ei ole pakolliset suomessa joten se ei ole katsastuksen este. Voit katsastuksen ajaksi laittaa mustaa teippiä etusumareiden laseihin ja näin ne on muka poistettu käytöstä
ja saat sitten korjata ne rauhassa omalla ajalla eikä hirmu kiireellä kuukauden korjauskehotuksen aikana.
Jos releet, sulakkeet ja polttimot on varmasti kunnossa niin sittenhän vika on maadoituksessa tai johtosarjassa. Astra G:ssä ei ole mitään ecuja ohjaamassa valoja joten
ei voi olla ohjelmahäiriö.
Ajovaloautomatiikan releen voi ottaa pois testauksen ajaksi jolloin valoista tulee manuaaliset kun rele ei ole kytketty. Se pitäs olla siellä kojelaudan sisällä
muistaakseni kuskin puolella ku työntää käjen olkapäätä myöten jalkotilasta mittariston taakse ni sen löytää sieltä poikkiputkesta mikä menee kojelaudan sisällä.
kadette2
Etu ja takasumarit on pimeenä. Ajovaloautomatiikan releen poistaminen ei vaikuttanut vikaan.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tarkista että multitimerin liitin on kunnolla paikoillaan.
Tai sit ite mt rikki.
djlaz
Viesti Kirjoittaja djlaz »
josko sait pelittää sumarit kommentoin tähän vaan siksi että omasta autosta lakkas hätävilkut ja joku muu just sen takia että multitimeri oli hajonnut
I´ll be back :)
Opel Corsa E hatchback B10XFL vm 2015 turbolla
rip Astra G vm 2001 2000 Edition wagon X18XE1 palveli 10 vuotta
