Astra F, -96, 1.6 16v ECOTYCCI ei puhalla lämmintä
tsoppaluu
Viesti Kirjoittaja tsoppaluu »
Noniin, tämmönen muutaman vuoden seissyt kuvankaunis yksilö tuli hommattua. Paljon sai kaikenlaista laittaa että leimalle sai, mutta eipä ne naisten synnytyksetkään kai helppoja ole?
Nyt olis robleema se että ei puhalla kabiiniin lämmintä muutakun kierroksilla! Termarin vaihdoin, samassa tuli nesteet vaihdettua ja tuuppasin letkulla joka ristuksen letkun päästä vettä läpi ja aina se jostain tuli pihalle. Johan oli muuten paskaiset nesteet, yäk.
Tästä sitten kieli keskellä suuta sadannelle testikierrokselle, startti, laturi, jarru, suodatin ja jäähdytinjumppien jälkeen, ja perkele eihän se tuppaa lämmintä ku kierroksilla.
Yhden tsiljoonan verran on nyt kahlattu foorumia läpitte enkä nyt enään oikein keksi mitä tehdä. Käsitykseni mukaan tämä kone jo ilmailee jäähdytysjärjestelmänsä ittekseen? Siitä huolimatta oon pumppaillut välillä ylä- ja alavesiletkuja, muttei auta. Vaimoakin pumppailin illalla, muttei sekään auttanut, ihme juttu?
Koneen on käyttänyt paikallaan ja ajamalla useamman kerran kuumaksi.
Auttakaa ny hyvät kohtalon piinaamat toverit, että mitä mää tälle teen?
- Opel Vectra A -90, 1.8 C18NZ
"Ei päivää ettei tonnin vahinkoa!"
tsoppaluu
Re: Astra F, -96, 1.6 16v ECOTYCCI ei puhalla lämmintä
Ja koneen lämmöthän pysyy nätisti mittarin mukaan siinä 90 - 95 asteessa.
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Lämppärin kenno hieman tukossa...Pieni tukkoisuus estää kennolle nesteen kierron pienillä kierroksilla tai sitten joku kelvoton tarvikevesipumppu paikallaan...?
tsoppaluu
Mites ton kennon sais helpoiten putsattua? On meinaan inasen veemäisessä paikassa noi kennon letkut!
Nyt kiinnitin semmoseen huomiota, että kennolle menevät letkut on toinen kuuma ja toinen hailu vaikka lämppäri säädetty kuumimmalle. Näin ei varmaan kuulu olla?
Mites toi ilmaus kun tän pitäis ilmata ittensä, mutta voinko tehdä sen jotenkin manuaalisesti?
Minkäslainen systeemi tässä säätelee tota lämpimän veden määrää? Onko siellä perinteinen hana vai kuinka toi toimii?
Vesipumpusta ei ole käsitystä, kun ei ole mun aikana tehty. Ainoastaan joku Korjaamon tarra jakopään kotelossa. Pystyykö vesipumpun voimaa mitenkään tsekkaamaan? Luulis koneenkin lämpenevän jollei se jaksais tuupata jäähdytysnestettä eteenpäin?
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Jos toinen letku on kuuma ja toinen ei, sehän kuulostaa ihan hyvältä jos se kuuma on se tuloletku ... sehän kertoo siitä että kennoon menee kyllä lämpöä, ja jonnekin se sen luovuttaakin. Mulla on tuossa talviautona Primera, jossa raitisilmasuodatin oli niin paskainen ettei kabiiniin saanut kunnolla lämpöä. En nyt muista saattaisko Astrassa kenno olla vaikka huonosti paikallaan, ja ilmaan pääsisi sen ohi ja pukkaisi kylmää kabiiniin. Tai jos se raitisilmasuodatin on sieltä uupunut, voi yksinkertaisesti kenno olla ulkoisesti niin tukossa ettei ilma mene läpi. Ja vielä kun ne keskisuutinten läpät falskaa niinkuin Astrassa melkein aina, niin kylmäähän sieltäkin tulee :)
Saab 9-3 1.8i Arc '05
tsoppaluu
Pidin hetisitten varmaan 20min jalkaa kaasulla ja seurailin lämpöjä niin ettei noussut yli sadan ja sen jälkeen alkoi tuuppaamaan tyhjäkäynnillä vähä lämpimämpää. Eli ajatuksena oli että jos se on kenno on vähän tukkonen ja kierroksilla vaan jaksaa puskea sen läpi niin reilusti kuumaa kierrosta kennon läpi jos vähän putsaantuisi. Tuumasta toimeen ja tuli edes pieni apu :)
Tää on nyt viides Fastra taloudessa ja vieläkään en joutunut purkamaan kennoa. Alan kohta epäilemään, että onko mitään kennoa edes olemassa!
Raittarin putsasin ensimmäiseksi auton saatuani tallliin, se kun tuntuu olevan semmonen mitä ihmiset ei joko tajua tai löydä ja jää sen tähden vaihtamatta. Toisekseen oon huomannut, että raittari mielletään enempi ilmastoinnin ja uudempien autojen suodattimeksi. Onhan se tietysti vähän omaperäisessä paikassa!
Jostain oon joskus kuullut tai lukenut, että jäähdytysjärjestelmään pelkkää vettä ja astianpesutabletti jonka jälkeen puolen tunnin rääkki niin sillä saisi jäähdytysjärjestelmän tehokkaasti putsattua, onko kenelläkään kokemuksia?
Ja mistähän ton jäähdytysjärjestelmän saa kaikkein helpoiten tyhjennettyä? Kuvittelin että alavesiletkusta, mutta siitä huolimatta puski ylävesiletkusta vaikka kuin perkuleesti nesteitä. Enkä kyllä saanut 6 litraa mahtumaan tilalle..
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Laita sinne syyläriin ihan oikea sinne kuuluva pesuaine, älä vaan astianpesuainetta. :D
tsoppaluu
Mitä kautta toi jäähdytysjärjestelmä ilmatessaan päästää ilmat pihalle?
Viesti Kirjoittaja ?! »
Siis kuumaa ilmaa tulee kierroksilla,mutta ei tyhjäkäynnillä.Viittaa kyllä mun mielestä liian vähäiseen nestemäärään tai nestekierron esteeseen esim.lutussa oleva letku tai jumissa oleva kiertovesipumppu tai jtn. vastaavaa.
Kennossa virtaa vesi kokoajan ja lämpöä säädellään läpällä joka ohjailee ilmaa kennonläpi/suoraan ulkoa
Mulla oli yksi auto joka puhalsi lämmintä ainoastaa yli 2000rpm kierroksilla,syy oli liian pitkässä kennonletkussa joka oli mutkan kohdalta kasassa.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
C16SE
Viesti Kirjoittaja C16SE »
Olipa kerran Ooppeli (no ihan tänä syksynä) ostettu alkusyksystä. Seisoi pihalla enimmäkseen kun on vara-autona.Tuli sitten muutaman asteen pakkaset ja ajattelin pyörittää että akku latautuu.
Lähti vaivalloisesti käyntiin. Akku vaan purkautunut ajattelin. Lähti kuitenkin, mutta kauhea hihnan parkuminen kunnes polkaisin kunnolla, loppui kitinät.
Pyöritin sitten lämpimäksi. Mitä ihmettä, lämpömittari jo satasessa eikä puhalla lämmintä edes kierroksilla.
Mikäpä oli syynä? No tutkimusten jälkeen selvisi, että joku tunari laittanut kesäksi syyläriin pelkkää vettä, joka umpijäässä jo muutaman asteen pakkasella, vesipumppu jäässä ja kun räjäytin kierroksille, niin pumpun akseli kyllä pyöri mutta siipipyörä ei.
Että eipä ihme kun ei puhaltanut lämmintäkään, kun ei vesi kiertänyt.
Sen siitä saa kun menee ja ostaa vähemmistökansanryhmältä auton.... :evil: :evil: :bonk:
tsoppaluu
Voi perse näitten vehkeitten kanssa! :)
Eihän toi lämpöä säätelevä läppä voisi temppuilla ja oireilla näin? Itelle tuli mieleen, että jos olis vanhaanaikaanen raana joka olis vain inasen auki ja kierroksilla jaksaa puskea nestettä läpi..
Eli mun on vaan purettava se keksikonsoli ja sen jälkeen lämppärin kotelo? Taidan ensiksi vielä koittaa irrottaa nuo kennon menopaluuletkut ja päästää niistä vettä läpi. Jos kävis vaikka säkä, että se olis niin tukkoinen.
Nestemäärät on kunnossa ja kaikkia erinäisiä vippaskonsteja ilmaamiseenkin on tehty.
Eipä tämäkään lämmintä höngi muutakun yli 2000rpm ja ajaessa ei aina välttämättä silloinkaan.
Toivotaan nyt ettei kuitenkaan vesipumppu olisi antautunut, alkaa olemaan auton varaosien hankita tullut jo kalliimmaksi kun koko helvatan ooppeli.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Lämmityslaitteen kenno tukossa ja uusi tarvis ostaa,,itse putsaaminen vaikeaa..Likainen jäähdytysneste jo kertoo seen joku laiminlyönyt autoa ja paskaset nesteet tukkinut kennon.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
