Vectra C valotehon parantaminen
2003 vuoden vectra C
Saakohan kotikonsteilla jotenkin parannettua valotehoa? Lisävaloja en haluais alkaa poraamaan puskuriin.
Ongelma on nuo tehottomat ajovalot sekä pitkät joilla ei taho tehä mitään, erilaisia polttimoita kokeiltu ja nyt paikallaan puolikkaissa jotkut 55W xenonlook polttimot ja pitkissä 100W polttimot.
Kummillakaa ei tee oikeestaan mitään..
Edit: xenoneitakaan ei jaksais joka vuosi laittaa talven takia kun on alkuvuodesta katsastus ja kaks kertaa on inssi valittanu xenoneista nii ennoo sen jälkeen kokeillu ees vaa aina repiny katsastukseen pois mutta ei tuommonenkaan jumppa kivaa oo
Re: Vectra C valotehon parantaminen
Onko kysymys valojen kantamasta vai mistä ?? Kantamaan vaikuttaa umpion korkeussäätö ja jossain määrin sivuttaissäätö.
Jos umpion lasi(muovi) on hyvin samea (kiveniskemiä, tms.) , voi sen kiillottaa. Siitä löytyy haulla topicceja... ovat foorumilaiset umpioiden laseja kiillottaneet.
Umpion heijastimen voi myös puhdistaa... vaatii tosin umpion lasin (muovin) irrottamisen. Onnistuu muistaakseni lämmittämällä.
Eniten varmaan juuri tuo kantama pituus että leveyssuunnassa (valokeila?)
En tie kuinka perseellään nuo säädöt noissa on. Ikinä en ole säätäny kun en osaa.
Ohjeita:
Noiden ohjeiden mukaan voi kantaman säätää. Onnistuu myös pimeällä tiellä, kun on joku kohde tien pinnalla, johon valot osuvat noin 50 metrin päässä. Valot eivät saa häikäistä ja jos osoittavat liian ylös, ei niillä näe myöskään tietä.
tulipa käytyiä pikku reissussa maantiellä tässä männäviikolla ja voi jeesus noita valoja.. puolikkailla ei tee paljo mitää ja pitkiin nakkasin hyllystä 35W xenonit 5000K polttimoilla niin vähän parani mutta ei paljoo kehumista... anopin nipponissaki on puolikkaat paremmat mitä tässä on pitkät ja siinä kun näpsäsee pitkille niin näkee kyllä kaiken ja vähän enemmänki.
ees ihmiset ei tunnu häiriintyvän vaikka ajaa pitkillä kuinka vastaan
ajovalot "kiillotin" jollain "ajovalon kiillotussarjalla" viimevuonna kun ei leimalla kelvannu kun oli valoteho niin heikko, sen jälkeen meni läpi vaikkei se minusta sillon yhtään parantunu...
Tuosta -> http://www.ebay.de/itm/Halogen-Scheinwe ... Sw--1WrKE3
Ja sit vaan ne xenonit sekä lyhyille että pitkille. Ei se oo ku vartin homma vaihtaa halogeenit katsastuksen ajaksi.
Mitä porukka sanoo seuraavasta:
http://www.mtv.fi/lifestyle/autot/artik ... la/5730162
Onko kukaan kokeillu tai kannattaako tämmöstä kokeilla?
"Mikään kasvu rajallisessa maailmassa ei voi olla rajatonta" - Gro Harlem Brundtland
kannattaa kokeilla ja on noita tehty. mää en vaan tunnu raaskivan kokeilla kun onnistun aina saamaan kaiken päin v***ua...Kasa kirjoitti:Mitä porukka sanoo seuraavasta:
ja oon vielä piihikin en maksa ulkopuoliselle tekijälle ainakaan listahintaa
Ovat ajovaloja jotkut foorumilaiset hioneet... siitä löytyy topicci. C2 Vectran ajovalojen muovi on varsin ohutta... joustaa painaessa, joten on syytä olla tarkkana. Lisäksi ainakin joidenkin mielestä vaatii UV - säteiltä suojaavan lakan viimeiseksi pintaan.Kasa kirjoitti:Mitä porukka sanoo seuraavasta:
Rizlalla taitaa olla projektoreiden heijastinpinnat palaneet ja niihin ei auta muu ku laittaa uutta tilalle.
