Jupo kirjoitti:Siis oottekote sen hiukkaspuhistimen jollailailla tukkinu vai mitä tarkottaa dpf pois? Mitä haittaa siitä sitten on kun ä se on pois,ja miten se yleensäkkään pois otetaan? Vaikuttaako ajoon/käyntiin tai mihinkään muuhunkaan. Tuleeko jotain vikakoodia yms. Miten tässä egr voidaan tukkia?
Eli DPF pönttö on tyhjennetty suodatusmateriaalista ja moottorinohjausjärjestelmä on ohjelmoitu uudelleen ettei tee DPF:n "puhdistuspolttoja" samoin kun EGR:n toiminta on ohjelmoitu pois ettei pakokaasua kierrätetä imusarjaa nokeamaan. Ajoon ja käyntiin poistolla ei ole vaikutusta, vikakoodeja ei tule. EGR on mahdollista poistaa toiminnasta kokonaan ainoastaan ohjelmoimalla ettei anna vikakoodeja, toinen mahdollisuus on kuristaa pakokaasun kierrätystä kuristinlevyllä joka tulee imusarjan ja EGR venttiilin väliin tai EGR venttiilille tulevan putken laippaan. Kuristinlätkiä on myytävänä CDTI koneisiin ihan merkkiliikkeissäkin ( Fiat ja Alfa on tainnut niitä asentaa ihan huoltojen yteyksissäkin ) Toki lätkän väsäilee itsekin 3 x 4,5mm reiät oli muistaakseni pienimmät millä ei saanut vikakoodia aikaiseksi.
Molemmat, EGR ja DPF ovat saasteenpoistovälineitä ja niiden poistaminen ja modaaminen ovat laitonta touhua, mutta käytännössä niiden poisto ei juurikaan näy katsastuksen pakokaasuanalyysissä. Trafi tässä viikkoja sitten pelotteli salaisella aseella millä uhkaavat laittaa fuskaajat kuriin, odotellaan mielenkiinnolla mikä se salainen ase on.
