Vectra B2 Y26SE sammuu kesken ajon
jueissi68
Viesti Kirjoittaja jueissi68 »
Elikkä otsikon mukainen ongelma. Kun vauhdissa painaa kytkimen pohjaan niin auto sammuu. Lähtee kylläkin saman tien käyntiin kun starttaa uudestaan. Mystistä tässä on kun tämä ei ole mitenkään säännöllistä vaan ihan satunnaista, eikä mitään vikakoodiakaan jää muistiin. Välillä tyhjäkäynti on aika korkeella, siinä 1000 rpm kieppeillä, voi olla enemmänkin.
Calibra oireili joskus samalla tapaa, mutta siinä oli syynä haljennut letku imusarjan ja tk-säätimen välillä. Tässä koneessahan ei minun käsittääkseni ole moista säädintä ollenkaan..
Voisiko kuitenkin olla joku imuvuoto joka tuon aiheuttaa ja mistähän tuota osais käydä etsimään?
Onko näissä jotain "vakiopaikkoja" mitkä tuppaa porsimaan? Uudet sytytyskasetit (bosch) on vaihdettu hiljattain. Ja tulpatkin oli ihan ok. Kone käy muuten ihan nätisti, pois lukien tuo tyhjäkäynti sillon tällön.
Jos jollain ois vinkkiä tähän hommaan niin kiitokset siitä!!
