Zafira B:n ongelmiin apua?
tonikuk
Viesti Kirjoittaja tonikuk »
Tulipa tuossa vaihdettua hyvin palvellut vm 2001 Zafira uudempaan. Nyt on alla vm 2006 Zafira 1.8 Kaikki on niin uutta ja mahtavaa, mutta tottakai ongelmia ilmeni kuukauden sisään.
1. Oikean puoleinen ajovalo ei enää pala. Ajovalo paloi ihan ok kunnes se vaan yhtenä päivänä ei enää syttynytkään autoa käynnistäessä. Ostin uuden lampun ja talliin vaihtamaan uutta tilalle. Edellinen omistaja ei ollut laittanut umpion perään tuota kumitulppaa paikalleen joka ilmeisesti aiheuttanut kosteutta umpiossa. Nyt liittimet olivat hapettuneet/hitausautuneet lampun kantaan. Lamppu itsessään näytti ehjältä. Pitkän tuherruksen jälkeen polttimo irtosi ja uusi tilalle. Ei vaan perkule syty. Mitattu liittimien päästä ja jännite näyttää 4,8v Samassa umpiossa toimii kyllä parkki, pitkät ja vilkku. MIssä siis vika voisi olla?
2. Rattia kääntäessä auton ollessa paikallaan oikeasta etukulmasta kuuluu jousimaista matalaa kuminaa, ääni kyllä kuuluu ajaessakin satunnaisesti mutta ei erotu niin selvästi. En ole täysin varma mutta saattaa olla että olisi syönyt vähän rengastakin ulkolaidasta. Silmämääräisesti en nähnyt ainakaan jousen katkenneen. Mikä muu voisi olla?
3. Onko tälle netistä ladattavaa korjausopasta? Edelliseen malliin löytyi ja sen avulla olikin helppo hoitaa korjauksista iso osa itse.
Oli varmasti jotain muutakin mutta ei tietenkään tule nyt mieleen kun näiden asioiden kanssa pähkäillyt :D
juggaus
Re: Zafira B:n ongelmiin apua?
Viesti Kirjoittaja juggaus »
varmaan löytyy tuokin auto vauxhall workshop manualista...
CableGuy
Viesti Kirjoittaja CableGuy »
1. Jos halogeenivalot niin oisko sitte lähivalopolttimon kantaan tuleva piuha poikki / niin vahvasti hapettunu/syöpyny ettei saa kontaktia?
2. Yläpään laakeri? Kantsii samalla vaihtaa se tukikappalekin... http://www.partsbase.org/opel/zafira-b- ... r-fixings/ Osa 12 laakeri ja osa 11 tukikappale joka kannattanee vaihtaa samalla. Omassa tukikappaleen vulkanointi pettänyt niin piti aika hämärää kolinaa. Ei tuota kehtaa olla jatkuvaan purkamassa ja vaihtamassa :)
3. En tiedä löytyykö netistä ladattavaa, varaosaliikkeistäkään ei alfamerin suomentamaa opasta löydy - lontoonkielinen Haynes kylläkin...
Zafira C A14NET -18
tonikuk
1. Vika löytyi ja ajovalo palaa taas. Vika oli lampun kannan liittmessä. Piuha poikki ja uus liitin paikalle ja nyt toimii. Tulipahan purettua UEC, umpio jne jne :bonk:
2. Alan nyt itsekin päätyä tuohon yläpään laakeriin eli ne vaihtoon. Täytyy toivoa joulupukilta :D
3. Täytyy etsiä vaan yksittäisiä ohjeita ainakun vikaa ilmenee. Tuntuu löytyvän ihan kivasti materiaalia kun vaan osaa etsiä oikeilla sanoilla.
