Jos apuja löytyisi, niin ei tarvitsisi turhaan osia vaihtaa.
Eli Pari viikkoa sitten sytytti latausvalon, sammui kuitenkin itekseen.
Nyt sytytti uudestaan, purin laturin irti, se on Delco-Remy, hain motonetistä uudet hiilet ja vaihdoin. Ei auttanut, polttaa latausvaloa edelleen.
Akku oli vaihdon ajan latauksessa, 12,75 näytti ennen kun starttasin, eli pitäis saada heräte.
Akku on tosi huono kylläkin.
En tajunnu mitata tuleeko heräte laturille kun virrat on päällä, tarkistan huomenna.
Onko tuolta sitten mennyt lataussäädin?
Ja saako niitä jostain, motonetissä ei näyttänyt olevan.
En tohon satasta haluis laittaa uuden laturin muodossa mielellään.
Tietenkin, jos jollain on tollanen delco-remy nurkissa ja haluaa luopua, niin voi laittaa viestiä 050 3254500/Jussi.
Kiitokset vinkeistä.
Käykö tuon tilalle Boschin laturi suoraan, onko kiinnikkeet samanlaiset?
Astra F 94 Latausvalo palaa
C16SE
Re: Astra F 94 Latausvalo palaa
Taitaavat olla Ooppelin laturit niitä henkimaailman vehkeitä,itsekin kerran vaihdoin hiilet ja diodisillan kunnei ladannut,muistaakseni siinä ei erillistä säädintä ollutkaan...
Mitä teki laturi sen jälkeen?Kiehutti akkua ja kuumui niin,ettei kädellä kärsinyt koettaa...Hain motonetistä uuden,ja toimii vielä tänäkin päivänä...
FullMetal
tuohon varmana löytyy rompetorilta uus käytetty laturi melko heleposti ku eiköhän nuita oo palasina joka tallin ja pajan nurkalla.
