Opel Vectra OPC takajarrulevyt/palat
-OPC-
Viesti Kirjoittaja -OPC- »
Moi,
Osaako joku OPC Vectran omistaja sanoa, sopiiko Motonetista:
Tuotenumero: 22-5869
Tuote: Jarrulevy Vectra-C ø292 takaHD
Eli käykö nuo jarrulevyt OPC:hen?
Pitkä matka ajaa Motonetiin niin olisi hyvä tietää etukäteen :)
Kiitos etukäteen!
FullMetal
Re: Opel Vectra OPC takajarrulevyt/palat
En omista OPC vectraa mutta....
Linkkaamallasi varaosanumerolla näkyy jarrulevy sivultapäin joten kuvasta ei voi sanoa onko se jäähdytetty vai ei, Katselin muualta netistä että OPC mallissa on ehkä jäähdytetty levy takana joten sun pitäis omasta autosta katsoa onko siinä rivat levyssä keskellä ( välissä ) kuten etulevyssä ja sen jälkeen pitäs käydä kattomassatarkemmin noita motonetin levyjä.
Halkaisija saattais passata mutta sehän selviää kun ottaa mittanauhan kouraan ja mittaa vanhan levyn halkaisijan. näkyy olevan 78mm 286mm ja 292mm levyä olemassa...
varmaan OPC mallissa toi suurin 292...
Väittäisin että käy, ainakin motonetin sivut sanoo että kyseessä on jäähdytetty levy.
Ebaysta selaten ei tuota isompaa takalevyä ole missään Vectrassa, ja 184kw tehoiseen ilmoittaa vastaavan levyn kuin tuo.
OPC:n takalevy on 292x20 ja jäähdytetty, luultavasti toi Motonetin levy sopii kunhan varmistaa paksuuden. Palat OPC:n takalevyihin löytyy Motonetin numerolla 22-1809. Ihan normi 2.8 Turbo palat niinkuin edessäkin. Isompi etulevy on toteutettu erilaisella satulan kiinnitysraudalla.
Itseä kiinnostaisi mistä löytyy etulevyt(345x30)? Zimmermanilta saa rei'itettyä ja rei'ittämätöntä jollain mustalla?(pinnoitettu hiiliteräs) pinnoitteella. Tahtoisin kuitenkin ihan kirkkaan reiättömän. Marmoritiskillä etulevyt maksaa 350e/pari ja se ei ole vaihtoehto :)
_jussis_
Viesti Kirjoittaja _jussis_ »
vectraTBO kirjoitti:OPC:n takalevy on 292x20 ja jäähdytetty, luultavasti toi Motonetin levy sopii kunhan varmistaa paksuuden. Palat OPC:n takalevyihin löytyy Motonetin numerolla 22-1809. Ihan normi 2.8 Turbo palat niinkuin edessäkin. Isompi etulevy on toteutettu erilaisella satulan kiinnitysraudalla.
Olin löytävinäni ebaystä ihan normi levyjä viimeksi lun kattelin. Taisi olla ihan zimmermaninkin normi levyä ilman reikiä.
Juu mutta niissä Zimmermaneissa on joku hiiliteräs pinnoite myös ilman reikiä mallissa. Näyttää kuvissa tummalta/mustalta. Haluaisin kirkkaat levyt. Voi tietty olla myös näkö/luuloharhaa. Paikallinen varaosapulju tarjos noita samoja Zimmermaneita mutta eivät osanneet sanoa pinnoitteesta sen enempää.
Ilman reikiä: http://www.autonvaraosat24.fi/zimmermann/7586232
Reikälevy: http://www.autonvaraosat24.fi/zimmermann/1740249
_jussis_
Niissä on semmonen harmaa maali, lähtee ekassa jarrutuksessa.
No sitten ne olis (ainoa?)vaihtoehto :)
_jussis_
Nopeesti vilkastuna en löytänyt ebaystä muita kuin noita zimnermaneja 120 e pari toimituskuluineen näytti olevan siellä
Edittiä: Oli näköjään muitakin mutta zimmermanit olivat halvimmat. Zimmermanin levyt+palat oli reilu 180 kuluineen.
Jos niitä tässä lähiaikoina vaihtelet niin olisiko sulta mahdollisuus saada yksi vanha levy koesovitukseen? :roll:
opelvisio
Viesti Kirjoittaja opelvisio »
Täältä löytyy kaikennäköisiä ja mallisia http://www.demon-tweeks.co.uk/performan ... -turbo-255
Mtecin valikoima http://www.mtecbrakes.com/brake-discs/v ... 11-05.html
_jussis_ kirjoitti:Nopeesti vilkastuna en löytänyt ebaystä muita kuin noita zimnermaneja 120 e pari toimituskuluineen näytti olevan siellä
En kyllä löytänyt mistään noin halvalla :o
Mutta joo tottakai saa vanhan levyn sovitukseen hetin kun saan uudet alle.
opelvisio kirjoitti:
Aika kovat hinnat näyttäis olevan noissa puljuissa. Vaihtoehtoja on kyllä :)
_jussis_
FullMetal
Ebayta itekki selailin ni siellä on vakiokamaa http://www.ebay.de/itm/VAUXHALL-VECTRA- ... SwZd1VWe~1 200e sarja levyt ja palat eteen ja taakse.
_jussis_
FullMetal kirjoitti:Ebayta itekki selailin ni siellä on vakiokamaa http://www.ebay.de/itm/VAUXHALL-VECTRA- ... SwZd1VWe~1 200e sarja levyt ja palat eteen ja taakse.
Ei oo kyllä opc:n etulevyjä tuossa setissä.
FullMetal
Joo ne on näköjään 345mmx30 ne etukiekot ja zimmermanit on 150e hujakoilla pari. tässä nyt oli puhe lähinnä takakiekoista niin en kiinnittäny noihin etusiin sen kummemmin huomiota.
