Astra g - 01 ja takavalojen automatiikka
corsaliini
Viesti Kirjoittaja corsaliini »
Semmosen vian olen huomannu, että auton kun käynnistää ja ajovaloautomatiikka sytyttää etuvalot, mutta ei takavaloja, välillä ne syttyy ja välillä ei. Sitten kun kääntää valokatkaisimen niin takavalot palaa. Mistä voi johtua? Kerran kävi niin että oli kesken ajon sammunu takavalot. Voiko johtua releestä? Kiitokset etukäteen vastauksista.
Re: Astra g - 01 ja takavalojen automatiikka
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ajovaloautomatiikan releestä juotokset pettäneet.
Releen avaus, ja juotosten uudelleen tinaus, niin taas toimii.
corsaliini
Voiko se tehdä tuollaista " pätkimistä" että välillä toimii? Missä sijaitsee että oikean releen otan tarkastukseen?
juggaus
Viesti Kirjoittaja juggaus »
rele on siellä sulaketaulun takana... ota kuskin jalkatilasta polkimien välistä se "suoja" pois ja tutkaile ylöspäin.. iso musta rele, kiinni pellissä... voihan se noinkin alkaa oireilee kaikissa opeleissa ainaki tota ikäluokkaa on sama rele ja aina se yksi kylmäjuotos...huomaat ku avaat releen.
juggaus
toki voi olla johtovikakin mutta kato eka rele.
corsaliini
Kävin tutkailemassa astraa ja tarkoititko sulakerasian edessä olevia suojia että ne otettais pois ja tarviiko sulakerasia irrottaa? yritin tästä kuvia etsiä mutta en oikein löytänyt. Tunnen itseni aika tyhmäksi nyt kun en sitä relettä vielä löytänyt.
juggaus
ota se suoja/pehmuste sieltä ihan alhaalta pulkimien juuresta irti ja tiiraile ylöspäin taskulampulla. ikävässäpaikassa se kyllä on.
juggaus
Autossa on myös ajovaloautomatiikka. Jos autoon tulee sellainen vika että ajovalot eivät syty automaattisesti kun virrat laittaa päälle, on vika 90%:n varmuudella ajovaloautomatiikan rele. Se sijaitsee kojelaudan alla vasemmassa sivuseinässä n. kojelaudan alareunan tasalla.
Releen tunnistaminen:
- kuoren mitat 46 X 39 X 32, releessä oleva numerosarja 9226455 tai 13101741, 8-napainen
