Lisävalojen asennus Opel astra J 2015 ja afl valot
JuhaV-76
Viesti Kirjoittaja JuhaV-76 »
Moi, onkos ketään asentanut lisävaloja tuollaiseen astraan missä on tämä afl valojärjestelmä? Tuli ostettua tuollainen hellan lightbar mikä kyllä ulkonäöllisesti sopii tuohon mutta asennus haastavaa?ko? :o
FullMetal
Re: Lisävalojen asennus Opel astra J 2015 ja afl valot
Nii että ostetaan ensin ja mietitään sitte passaako :) Ite läsäyttäsin valot keulaan kiinni ja ajelisin menemään siellähän se AFL itekseen sitte sytyttelee niitä kaukovaloja ajonopeuden mukaan.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 0&t=248376
Juttua Insigniasta, mutta samat valot.
CableGuy
Viesti Kirjoittaja CableGuy »
Onko muka niin huonot valot nuo AFL:ät J-astrassa että oikeesti tarvii vielä lisärit?
B-Zafiran AFL:illä näkee kyllä ainaki ihan riittävän hyvin :)
Zafira C A14NET -18
JuhaV-76
CableGuy kirjoitti:Onko muka niin huonot valot nuo AFL:ät J-astrassa että oikeesti tarvii vielä lisärit?
No työmatka suuntaansa sen 72km ja pimeää osuutta aika pitkän matkaa. Niin sitä valoa ei liikaa ole ikinä. :lol:
JuhaV-76
Nonnii, nyt on valot asennettu. Tilasin tuolta naapurimaasta sellaisen moduulin mistä oli juttua tekniikan maailmassa lisävaloista. Olikohan kaks nro sitten. Pelittää oikein hyvin ja valotehoa on nyt huomattavasti enemmän.... Ja laitoin vielä noi Philipsin xtreme xenon polttimot. Nyt näkee :o
Miten valot toimii kaukovaloautomatiikkaa käytettäessä?
JuhaV-76
Toimii myös automatiikalla, ihan niinkuin omat valot. :D
jaappa
Viesti Kirjoittaja jaappa »
Mistä otit herätteen tuolle ruotsin boxille?
Anadi85
Viesti Kirjoittaja Anadi85 »
jaappa kirjoitti:Mistä otit herätteen tuolle ruotsin boxille?
Niin kerro meille muillekki. :D
Summit
Viesti Kirjoittaja Summit »
JuhaV-76 kirjoitti:Nonnii, nyt on valot asennettu. Tilasin tuolta naapurimaasta sellaisen moduulin mistä oli juttua tekniikan maailmassa lisävaloista. Olikohan kaks nro sitten. Pelittää oikein hyvin ja valotehoa on nyt huomattavasti enemmän.... Ja laitoin vielä noi Philipsin xtreme xenon polttimot. Nyt näkee :o
Hep, mieleenkiinnosta: tilasitko XXB kytkentäreleen VAI M8 highbeam boxin?
ja samaa mieltä, valoa ei ole koskaan liikaa... :lol:
Insignia Sports Tourer A 2.0 cdti 4x4
Astra H Ultima Wagon
JuhaV-76
Summit kirjoitti:
Siis kyseessä toi XXB ja sen saa nykyään myös tuolta erikoistekniikalta tilattua. Ja valot on vaihtunnut luminalight raptor X4. Nyt on valotehoa :o :o
cvs
Viesti Kirjoittaja cvs »
Suunnittelen omaan Astraani lisävaloa (Astra J ja xenon + AFL). Mistä otit herätteen XBB releelle? Johdon väri, ja onko helpompi ottaa vasemmalta vai oikealta etulyhdyltä?
Onko asennuksen ja käytön myötä tullut jotain (ongelmia), mitä pitää huomioida lisävaloa ja XBB relettä asennettaessa?
cvs
Vastaan itselleni...
Monessa tapauksessa, etenkin vanhempiin autoihin lisävaloja asentaessa, voi käyttää ihan tavallista lisävalorelettä. Jollei perinteinen lisävalorele käy (kun automatiikka antaa vikakoodeja releen kytkennän jälkeen), niin moniin uusiin autoihin lisävaloja kytkettäessä voi käyttää XBB Lightswitch (v4), kytkentärelettä (https://www.xbb.nu/eng).
Kaikissa lisävaloasennuksissa ei enää pääse noinkaan helpolla, koska esim Opel Astra (myös Insignia, Corsa, Mokka etc) Bi-xenon valoilla ja AFL automatiikalla varustetussa autossa ei kerta kaikkiaan ole olemassa sellaista johtoa, josta voisi ottaa pitkien valojen ohjaukseen herätteen lisävaloreleelle. Syy on auton täysin CAN-väyläohjattu rakenne, jossa xenon valot toimivat sekä lyhyinä että pitkinä valoina ja komennot ajovaloille kulkevat väyläkomentoina, joiden perusteella valokuviota säädetään umpiossa tarpeen mukaan pitkät/lyhyet, ylös, alas ja sivuille. Eikä relettä myöskään voi suoraan CAN-väylälle kytkeä, ja muualla autossa ei löydy tietoa omista kaukovaloista (päällä/pois päältä). Sama ongelma taitaa olla myös mm Mercedes ILS ja osassa LED matrix varustetuissa autoissa.
Näihin autoihinkin, jossa kokonaan väyläohjatut valot, saa lisävalot, mutta releen ohjaukseen tarvitaan lisäkontrolleri CAN-väylälle seuraamaan kaukovalon kytkemistä, esim kojetaulun sinisen kaukovalon merkkivalon syttymistä, ja kytkemään ylimääräisen +12 voltin signaalin lisävaloreleelle silloin kun autoon laittaa kaukovalot päälle.
Tähän ratkaisuna on asentaa (Optibeam Cannect) CANM8 HighBeam lisävalokontrolleri CAN-väylälle, esim OBD2 portin takana olevaan johdotukseen. Tämä sitten antaa sen tarvittavan herätteen erilliselle lisävaloreleelle. Lisä- ja yhteensopivuustietoja http://www.canm8.com/can-bus-interfaces ... hbeam.html
...tai voihan vaihtoehtoisesti asentaa vaan lisävaloille erillisen käsikäyttöisen kytkimen ohjaamoon. Mutta se olisikin sitten jos tosi vanhanaikaista, jos auton automatiikka muuten hoitaa kaikki valojen säädöt automaattisesti...
Vai oliko jollain parempaa ehdotusta miten ratkaista lisävalojen asennus Astraan jossa Bi-xenon valot ja AFL automatiika?
