Opc corsan vaihteistoöljyntarkistusruuvia ei saa irrottaa?
miikka.supreme
Ohjeissa lukee: TÄRKEÄÄ: vaihteiston öljyntarkistusproppua ei saa irroittaa, miksi?? Tietääkö kukaan? Vaikka ruuvi on laatikon kyljessä.
- Corsa OPC -07
- A vectra 2000 C20XE
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
FullMetal
Re: Opc corsan vaihteistoöljyntarkistusruuvia ei saa irrotta
Miksipä sitä etes tarvis irroittaa? Kattoo ohjeesta vaihteistoöljyn täyttömäärän ja laskee entiset pois ja laittaa pakkivalokytkimen reiästä oikean määrän tilalle. Miksipä sitä enää sitte tarvis sen kummemmin tarkastella jos sinne yhesti on oikean määrän laittanu.
miikka.supreme
Siksi kun irrotin väärän ropun kiireessä ja vahingossa. Eli irroitin juuri tuon tarkistusropun.FullMetal kirjoitti:Miksipä sitä etes tarvis irroittaa? Kattoo ohjeesta vaihteistoöljyn täyttömäärän ja laskee entiset pois ja laittaa pakkivalokytkimen reiästä oikean määrän tilalle. Miksipä sitä enää sitte tarvis sen kummemmin tarkastella jos sinne yhesti on oikean määrän laittanu.
Se lukee kahdessa eri kohdassa että sitä ei saa irroittaa? Nyt haluisin jonkun selityksen tälle.
Eikä tätä laatikkoa pakkivalokytkimen reijästä täytetä. Täytölle on ihan oma ruuvi akkupidikkeen alla.
- Corsa OPC -07
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
FullMetal
Sillähän mistä sen öljyn sinne laittaa ei ole mitään seksuaalista merkitystä vaan jos sieltä jonku sopivan reiän löytää mistä öljyä voi sisälle kaataa niin sen voi siitä ihan samalailla täyttää kuin siitä "virallisesta" täyttöreiästä. Pakkivalokytkin on aika monesti myös muissa autoissa kuin opelissa vaan niin helpossa paikassa hyvin näkösällä että olen käyttänyt sitä ja sen kohdalla ei tarvitse arpoa että uskaltaakohan tuota aukaista. Sitä miksi tarkastusroppua ei voi avata kyseisessä vaihteistossa en tiedä. Kaippa sillä pelotellaan TI miehet pois vaihtelemasta omiin autoihinsa vaihteistoöljyjä.miikka.supreme kirjoitti:Siksi kun irrotin väärän ropun kiireessä ja vahingossa. Eli irroitin juuri tuon tarkistusropun.FullMetal kirjoitti:Miksipä sitä etes tarvis irroittaa? Kattoo ohjeesta vaihteistoöljyn täyttömäärän ja laskee entiset pois ja laittaa pakkivalokytkimen reiästä oikean määrän tilalle. Miksipä sitä enää sitte tarvis sen kummemmin tarkastella jos sinne yhesti on oikean määrän laittanu.
miikka.supreme
Sitä minäkin toivon. Kun se väärä roppu oli käsissäni, katselin sitä laatikossa olevaa kierrettä johon roppu käännetään. Se on esim alhaalta lyhyempi (matalampi) kuin ylhäältä. Eroa on monta kierteenmittaa, eli useita millejä. Roppu on suora kuusiokolotulppa, joten voisiko sillä olla merkitystä kuin syvälle sen kääntää. Ihmettelen vain kun opelin tulostamissa ohjelapuissa lukee oikein isolla erikseen TÄRKEÄÄ, että sitä tarkistusroppua ei saa avata.FullMetal kirjoitti:Sillähän mistä sen öljyn sinne laittaa ei ole mitään seksuaalista merkitystä vaan jos sieltä jonku sopivan reiän löytää mistä öljyä voi sisälle kaataa niin sen voi siitä ihan samalailla täyttää kuin siitä "virallisesta" täyttöreiästä. Pakkivalokytkin on aika monesti myös muissa autoissa kuin opelissa vaan niin helpossa paikassa hyvin näkösällä että olen käyttänyt sitä ja sen kohdalla ei tarvitse arpoa että uskaltaakohan tuota aukaista. Sitä miksi tarkastusroppua ei voi avata kyseisessä vaihteistossa en tiedä. Kaippa sillä pelotellaan TI miehet pois vaihtelemasta omiin autoihinsa vaihteistoöljyjä.miikka.supreme kirjoitti:Siksi kun irrotin väärän ropun kiireessä ja vahingossa. Eli irroitin juuri tuon tarkistusropun.FullMetal kirjoitti:Miksipä sitä etes tarvis irroittaa? Kattoo ohjeesta vaihteistoöljyn täyttömäärän ja laskee entiset pois ja laittaa pakkivalokytkimen reiästä oikean määrän tilalle. Miksipä sitä enää sitte tarvis sen kummemmin tarkastella jos sinne yhesti on oikean määrän laittanu.
- Corsa OPC -07
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
Mikä laatikko kyseessä?
miikka.supreme
6-vaihteinen manuaaliaski, opc corsan laatikko -07kadett90 kirjoitti:Mikä laatikko kyseessä?
M32 taitaa olla tyyppi.
- Corsa OPC -07
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
Ei haittaa mitään vaikka olet sen irroittanut.
Kunhan laitat sen oikealle kireydelle takas etkä halkase kuoria liian kiristämisen seurauksena.
miikka.supreme
Ok! Ihmettelelin vaan noita varoituksia ja ehdin jo pelästyä, että roppu esim. painoi jotain osaa laatikon sisällä tietyllä voimalla, joka olisi tosin aika outoa. Tulin siihen tulokseen että jos öljyä valuttaa laatikkoon sen verran että tästä tarkistusropusta alkaa öljyä valumaan ulos, jää öljymäärä liian pieneksi. Muuta selitystä en avaamiskiellolle keksi.kadett90 kirjoitti:Ei haittaa mitään vaikka olet sen irroittanut.
- Corsa OPC -07
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
