ELM327 koodinlukija.
taneliaho
Viesti Kirjoittaja taneliaho »
Hei ! Ostin ELM327 koodinlukijan. Löytyykö tietoa että mistä saa ladattua ohjelman tuolle laitteelle ?
Minulla on joutilaana vanha läppäri XP käyttöjärjestelmällä. Sen voisi valjastaa koodinlukijan käyttöön.
Onko kokemuksia asiasta ?
taneliaho
Re: ELM327 koodinlukija.
Ja vielä tuohon ELM327 vikakoodinlukija asiaan. Oli tarkoitus lukea koodeja Opel Zafira 1,8 vm. 2001:stä.
t3mu
Viesti Kirjoittaja t3mu »
Ainakin puhelimeen Androidille ja ilmeisesti IOSille saa Torque ohjelman millä voi lukea. Löytyy ihan appstoresta tai google play kaupasta.
E. koneesta en tiedä miten toimii, kun tarvii kuitenkin bluetooth yhteyden
Jäsennumero: 1227
Jos ELMi on bluetooth, niin ScanMyOpel.
Jos ELMi on kiinan ELMi, niin ei välttämättä toimi ollenkaan.
jrauhala
Viesti Kirjoittaja jrauhala »
ScanMyOpel lienee paras, mutta torquellakin näkee OBD-koodit.
Vähän offina, tietääkö joku joko ScanMyOpel toimii noiden CAN-väyläisten kikkareiden kanssa?
entiset -(z)- Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
Jäsennumero: 1227
Kadett90 varmaan tietää parhaiten joko SMO toimii CANissa.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Lurttinen kirjoitti:Kadett90 varmaan tietää parhaiten joko SMO toimii CANissa.
Toimii mutta softa ei ole yleisessä jakelussa vielä.
SAP
Viesti Kirjoittaja SAP »
Millos tuo uusi softa olis saatavilla ja ilmeisesti tulis "paljon" uusia automalleja listaan?
Aikataulusta en osaa sanoa.
Nyt löytyy Antara, Astra H, Corsa D, Vectra C, Zafira B.
