Opel Omega B 2001 2.6 v6 Moniurahihnan vaihto/kierto
hewrii
Viesti Kirjoittaja hewrii »
Elikkäs otsikon mukainen auto olis ja hihna täytyisi nyt vaihtaa ku pääs rikkoutumaan.
Eli millainen homma on kyseessä/mitä pitää ottaa huomioon ja onko jollakin tuota hihnan kiertokaaviota olemassa. autossa myös ilmastointi ja tosiaan bensakone
Uusi hihna on jo hankittu, mutta ohjeita kaipaisin kun ei ole näistä hirveästi tietoa/ kokemusta ja jos jotain oleellista jäi mainitsematta niin vastailen niihin kyllä :)
Kiitoksia etukäteen!
caravan69
Re: Opel Omega B 2001 2.6 v6 Moniurahihnan vaihto/kierto
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
olisiko tuosta apua? Koneena tosin vanhempi x30xe mutta luulis sen suunnilleen noin menevän? Onko siinä tuo yksi tuolla hihnalla ylimääräiseksi jäänyt rulla? jos on niin tuosta voi arpoa
hewrii
caravan69 kirjoitti:Kuva
Kiitoksia paljon.. osaatkos vielä sanoa että onnistuuko vaihto normityökaluilla ja minkälainen homma. kiristetäänkö laturilla? kun vasta huomenna pääsen auton luokse kun se jäi erään kaupan pihaan että lähinnä sitä vain jotta onnistuukohan tuo työ ihan siinä paikan päällä :)
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Ihan vain kuvasta päätellen, vasemmassa yläkulmassa oleva rulla on sen näköinen, että se on automaattikiristin, kun näkyy tuo pyörä runko-osa rullan alla. Eli lienee ihan jousikuomitteinen. Ja kuvan hihnanpituudella jää kitkapinta kompuralla ja tehostajan pumpulla aika vähäiseksi, luulisin että niiden välistä kuuluisi hihnan käväistä tuon ylimääräisen rullan kautta. Konetta en tunne, nämä oli vain veikkauksia kuvasta.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
caravan69
Alemmassa kuvassa näkyy miten se pidempi hihna menee. Kiristin on tuo edellä mainittu ylävasen rulla.Sen päähän vaan 15mm avain ja kääntää sitä keskellepäin niin saa hihnan nousemaan rullan päälle. Voi joutua jotain kiinnikkeitä irrottamaan että saa hihnan pujotettua paikalleen mutta helppo homma se on
hewrii
asia selvä. eiköhän näillä pärjätä :)
Iso kiitos vastanneille!!
