Vectra Z22YH, vinkuna ja tyhjäkäynnin vaellus
hynni
Viesti Kirjoittaja hynni »
Terve!
mistäs pitäisi lähteä hakemaan. Kone alkaa vinkumaan lämpimämä, kuulostaa aivan kuin hihna luistaisi. Mutta jatkuu hetken sen jälkeen kun kone sammutettu - Eikös moniurahihna pysähdy aikas heti.
Tätä ollut nyt muutama päivä, ja nyt aamulla hommaan liittyi tyhjäkäynnin vaeltelu. Nousee 1500rpm ja tippuu sitten 750rpm ja nousee taas. Vinkuna on kova, kuuluu ulkona kauas :) Ajossa ei vinkuna kuulu sisälle (eli varmaan vinkuu mutta ei kuulu).
Vinkuna ei ihan suoraan reagoi kierroksiin.
Koneeseen n. vuosi sitten laitettu jako- ja tasapainokehjut uusiksi.
Omat epäilykseni: moottorin tuulettimen laakeri? Joku moniurahinnan hihnapyörä? Vai oisiko kuitenkin vain hihna menossa?
hynni
Re: Vectra Z22YH, vinkuna ja tyhjäkäynnin vaellus
Sen verran eilen kaverin kanssa tutkittiin että mielestämme kyseessä ei hihnan tai hihnapyörien vinkuna. Nopealla tutkimisella ei ilmavuotoakaan löytynyt - mutta sen selvittämistä jatkan. Voiko vuoto huutaa kuin hyeena?
pepper
Viesti Kirjoittaja pepper »
Laturi?
Rak
Viesti Kirjoittaja Rak »
Huohotinventtiili? Loppuuko ääni kun öljyntäyttötulpan irrottaa?
hynni
Käytin tossa nyt pihalla lämpimäksi...vähän ennen kun on käyntilämpöinen eli lämpömittari siellä missä ajonaikana, alkoi ääni vaimeana ja sitten kovempana. Ja todentotta, kun öljykorkin otan pois ääni häviää. kiitos Rak. Mitäs tuo sitten tarkoittaa? Venakopastahan lähtee joku letku missä on sellainen lautasmainen juttu, onko se huohotusventtiili? Ääntä en saanut siihen paikallistettua.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kenttäapuohje: 1995
Vika: Moottori Z22YH - Kalinaa joutokäynnillä
Mallit: Moottorit: Versio:
Zafira-B 2005...,Vectra-C 2002...,Signum 2003... Z22YH,Z22YH,Z22YH
Valitus: Moottorista kuuluu kalinaa joutokäynnillä.
Syy: Kampikammion paineensäätöventtiili on viallinen (pysyy auki).
Se lautasmainen juttu on juurikin se kampikammion huohotusventtiili. Sen juuttuminen on ns. tyyppivika.
hynni
Automuovista hain venttiilin ja tossa pikkupakkasessa pihalla vaihtelin :). Ajelin lämpimäksi ja vinkuna oli poissa. Kiitokset Rak ja Robertx! Säästyi aikaa ja rahaa kun sai itse laitettua.
