Omega b automaatti-ilmastoinnin polttimoiden vaihto
Jees kiva homma, rystyset taas verille!!!
Eli tuhkakuppi pois sieltä löytyy kaksi ruuvia. Radio pois ja radion pohja/kehys pois. Sitten siitä radion aukosta noin 15cm sisälle päin ylhäällä on sellainen "kahva", josta vedetään alaspaäin, joka puolestaa laukaisee sellaiset samanlaiset lukot kun hanskalokerossa on. Ja näin saat kaikki 6 polttimoa vai 5 esille. Vaihda kaikki samantien. Siihen "kahvaan on vaikea päästä käsiksi mutta kurkkaa sinne sisään niin näet. Kahva noin n.ehkä 7mm leveää lattarautaa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: veka on 2003-09-30 17:29 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: veka on 2003-09-30 17:31 ]</font>
Jerzey neuvoi mua aikanaan seuraavasti:
Irroita soitin, ja tuhkakuppi. avaa tuhkakuppi, tuhkakuppi on kiinni keskeltä (syvällä) yhdellä ruuvilla, käytä magneetti meisseliä ettei ruuvi putoa kadoksiin, vedä tuhkakuppi pois, reunoista kiinni ja vedät sen ulos.
Paljastuu kaksi ruuvia konsolin alaraunoista avaat ne, nyt konsolin kaikki ruuvit on irti, ja alkaa vittumaisin vaihe, mutta toisaalta helppo pieni kätisille. Työnnät käden mankan aukosta sisään ja kurkotat ylös, niin ylös kun pystyt, siellä tuntuu sellainen metallinen kahva jota vetämällä muistaakseni alaspäin (tai eteenpäin siis itseesi päin) koko konsoli tipahtaa pois paikoiltaan, konsolin takaa löydät sitten lamput kantoineen, itse ainakin tarvitsin nokka pihdit lamppujen vaihtoon kun ne on pienissä koloissa ja syvällä, lamppuina siellä on 1,2w Opelin jotkut omalla kannalla olevat lamput. takasin konsoli menee työntämällä niin että loksahtaa, ja ruuvit kiinni. polttimoita menee muistaakseni 4 tai 5 kpl kaikkineensa.
kannattaa vähän varoa johtoja jotka siihen konsoliin tulee, ettei riko mitään.
[ This Message was edited by: Jerzey on 2003-04-23 16:09 ]
POLTTIMOITA OLI 5KPL
