egr
vodkaтони
egr
Viesti Kirjoittaja vodkaтони »
Morjes
Kysyisin voiko egr vaikuttaa turbon toimitaan.? Itellä on vectra c 1,9disel 120hp.kun itellä hävisin turbo toimimasta.ja 2000kieroksen kohdalla on välillä nykässy.
Itse en tiedä asiasta joten päätin kysyä viisaamilta
seero
Re: egr
Viesti Kirjoittaja seero »
Kyllä, jos mm. päästöjenhallintalaitteissa joihin egr lukeutuu havaitaan tarpeeksi toimintavirhettä niin moottori menee vikatilaan, jolloin tehot on rajoitettu ja turbo pois pelistä. Mutta voi olla vikaa muuallakin. Käytä vikakoodinluvussa, saattaa auttaa arvailua.
vodkaтони
Re: egr
Morjesta
Huomenna ois vikakoodin luku. Ja laitan tänne saman tie tietoa että mitä koodeja tuli autosta
Kiitos tiedosta
vodkaтони
Re: egr
Elikä Korjaamon vastaus että turbo rikki vikakoodit luettiin mutta ei pystynyt tulostamaan.antoi lambda anturiin vian. turbo imi ahtoletkun lyttyyn 2500rpm kohdalla ja siitä syy korjaamo mielestä että turbo. Tarvitsen apua kun en tiedä yhtään näistä hommista
Kiitos
vodkaтони
Re: egr
Elikä
1 vika kaasuläpän säätö
2 vika lambda 1 anturi
3 vika can väylän tieto
4 vika ahtopaineen säätö
Re: egr
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
vodkaтони kirjoitti:Elikä Korjaamon vastaus että turbo rikki vikakoodit luettiin mutta ei pystynyt tulostamaan.antoi lambda anturiin vian. turbo imi ahtoletkun lyttyyn 2500rpm kohdalla ja siitä syy korjaamo mielestä että turbo. Tarvitsen apua kun en tiedä yhtään näistä hommista
Kiitos
Turbo imee letkun lyttyyn? Eihän ny oo välijäähdytin sisältä jäässä tai ilmanputsari.
vodkaтони
Re: egr
Kiitos vinkistä.
vodkaтони
Re: egr
Siis selvenän vähäsen.korjaamo näytti sitä Ahto putkea?mikä on siinä akun vieressä menossa imusarjaan kiini.niin se menee ihan lyttyyn auto oli Korjaamon sisällä 3 tuntia kun ne ihmetteli ja vastaus oli juurikin noin.itse en ymmärrä mitään mut oppi halu on kova!
Ja auto on 1,9 disel vectra 04
Re: egr
En oikeen usko vielä näillä puheilla.
vodkaтони
Re: egr
Sitä ite epäilin koska.ahto putkessa ei ollut öljyä vaan todella todella vähän seinissä öljyä kuulemma ihan ok.vedissä ei ollut öljyä ja moottorissa oli saman verran öljyä.ei ollut välärissä öljyä. Ainut että jos turbon akseli on jotenki solmussa tai siivet jumissa
seero
Re: egr
Saatko irrotettua sitä ahtoputkea turbon perästä? Kokeilis sillon käyttä käynnissä sitä, jos menee vieläkin lurttuun putki se imusarjaan tuleva niin ei ole turbossa vikaa
vodkaтони
Re: egr
Huomenna ois tarkoitus yrittää tota tänään en kerkiä. Joutuu lähtemään töihin :banghead: kiitos hyvästä neuvosta :thumbsup:
