Sivu 1/1
egr
Lähetetty: 03 Tammi 2016, 00:35
Kirjoittaja vodkaтони
Morjes
Kysyisin voiko egr vaikuttaa turbon toimitaan.? Itellä on vectra c 1,9disel 120hp.kun itellä hävisin turbo toimimasta.ja 2000kieroksen kohdalla on välillä nykässy.
Itse en tiedä asiasta joten päätin kysyä viisaamilta
Re: egr
Lähetetty: 03 Tammi 2016, 22:29
Kirjoittaja seero
Kyllä, jos mm. päästöjenhallintalaitteissa joihin egr lukeutuu havaitaan tarpeeksi toimintavirhettä niin moottori menee vikatilaan, jolloin tehot on rajoitettu ja turbo pois pelistä. Mutta voi olla vikaa muuallakin. Käytä vikakoodinluvussa, saattaa auttaa arvailua.
Re: egr
Lähetetty: 03 Tammi 2016, 22:48
Morjesta
Huomenna ois vikakoodin luku. Ja laitan tänne saman tie tietoa että mitä koodeja tuli autosta
Kiitos tiedosta
Re: egr
Lähetetty: 04 Tammi 2016, 12:55
Elikä Korjaamon vastaus että turbo rikki vikakoodit luettiin mutta ei pystynyt tulostamaan.antoi lambda anturiin vian. turbo imi ahtoletkun lyttyyn 2500rpm kohdalla ja siitä syy korjaamo mielestä että turbo. Tarvitsen apua kun en tiedä yhtään näistä hommista
Kiitos
Re: egr
Lähetetty: 04 Tammi 2016, 14:44
Elikä
1 vika kaasuläpän säätö
2 vika lambda 1 anturi
3 vika can väylän tieto
4 vika ahtopaineen säätö
Re: egr
Lähetetty: 04 Tammi 2016, 18:21
Kirjoittaja Juho M-P
vodkaтони kirjoitti:Elikä Korjaamon vastaus että turbo rikki vikakoodit luettiin mutta ei pystynyt tulostamaan.antoi lambda anturiin vian. turbo imi ahtoletkun lyttyyn 2500rpm kohdalla ja siitä syy korjaamo mielestä että turbo. Tarvitsen apua kun en tiedä yhtään näistä hommista
Kiitos
Turbo imee letkun lyttyyn? Eihän ny oo välijäähdytin sisältä jäässä tai ilmanputsari.
Re: egr
Lähetetty: 04 Tammi 2016, 18:57
Kiitos vinkistä.
Re: egr
Lähetetty: 04 Tammi 2016, 19:05
Siis selvenän vähäsen.korjaamo näytti sitä Ahto putkea?mikä on siinä akun vieressä menossa imusarjaan kiini.niin se menee ihan lyttyyn auto oli Korjaamon sisällä 3 tuntia kun ne ihmetteli ja vastaus oli juurikin noin.itse en ymmärrä mitään mut oppi halu on kova!
Ja auto on 1,9 disel vectra 04
Re: egr
Lähetetty: 04 Tammi 2016, 19:08
En oikeen usko vielä näillä puheilla.
Re: egr
Lähetetty: 04 Tammi 2016, 19:15
Sitä ite epäilin koska.ahto putkessa ei ollut öljyä vaan todella todella vähän seinissä öljyä kuulemma ihan ok.vedissä ei ollut öljyä ja moottorissa oli saman verran öljyä.ei ollut välärissä öljyä. Ainut että jos turbon akseli on jotenki solmussa tai siivet jumissa
Re: egr
Lähetetty: 04 Tammi 2016, 19:20
Kirjoittaja seero
Saatko irrotettua sitä ahtoputkea turbon perästä? Kokeilis sillon käyttä käynnissä sitä, jos menee vieläkin lurttuun putki se imusarjaan tuleva niin ei ole turbossa vikaa
Re: egr
Lähetetty: 04 Tammi 2016, 19:23
Huomenna ois tarkoitus yrittää tota tänään en kerkiä. Joutuu lähtemään töihin
kiitos hyvästä neuvosta
