Astra 2.0 dti -00: käynnistyy, sammuu ja lopulta käynnistyy
rantis
Viesti Kirjoittaja rantis »
Astra alkoi sohlata kylmäkäynnistyksen yhteydessä. Lähtee aluksi täysin normaalisti käyntiin, mutta sammuu muutamassa sekunnissa käynnistymisestä. Tämän jälkeen saakin sitten sahata starttia 15-20 sekuntia ilman pienintäkään lupausta. Lopulta lähtee käyntiin taas normaalisti ja toimii täysin moitteetta.
Onkohan tässä kyseessä jonkinlainen polttoainevika? Vaikuttaisi siltä, että toimii aluksi sen pari sekuntia, kun polttoainetta on tarjolla, mutta sitten joutuu starttia pyörittämällä "pumppaamaan" lisää polttoainetta koneelle. Tämä sohlaaminen alkoi, kun testasin pitkästä aikaa Webastoa. Webasto toimi kyllä täydellisesti, mutta tämä käynnistymishäiriö siitä jäi. Käynnistysongelma ilmenee riippumatta siitä, onko Webasto ollu päällä ennen käynnistystä.
Onko antaa vinkkejä, mistä lähtisin kokeilemaan?
Re: Astra 2.0 dti -00: käynnistyy, sammuu ja lopulta käynnis
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ilmavuoto todennäköisesti suuttimien ylivuotoletkuissa. Uusi ne nyt aluksi. Ei mitään kangapunosletkua sitten vaan kunnon 3,2mm polttoaineletkua.
Vinkki: Halkaise letkun pää pienellä lattamensselillä ennenkuin vedät letkun irti suuttimesta.
rantis
Nyt on ylivuotoletkut vaihdettu ja yksi muu kuluneen näköinen polttoaineletku myös. Vika ei kuitenkaan lähtenyt, vaan sama sahaaminen oli taas aamulla ohjelmassa.
Mistäköhän seuraavaksi kannattaisi lähteä kokeilemaan? Voisiko tossa olla jotakin yhteyttä Webastoon, koska sen käytön jälkeen kyseinen sohlaaminen alkoi?
Jupo
Viesti Kirjoittaja Jupo »
Onko diesel suodatinta vaihdettu? Saattaa vaikka siitäkin johtua tämmöinen?.
rantis
Ei ole vaihdettu. Sen voisi vaikka seuraavaksi kokeilla. Tuleeko muita ideoita mieleen?
Aimo
Viesti Kirjoittaja Aimo »
Minkä verran ajanut ylivuotoletkujen vaihdon jälkeen? Jos vain vähän "koekäyttänyt", niin voinut jäädä ilmaa järjestelmään. Paljonko autolla ajettu?
Ylivuodoissa voi olla ilmalukko joka häiritsee. Mulla oli viikon ennenkuin alkoi yhtäkkiä toimia. Kokeile tulpata se ylivuotoletkun nippa syöttöpumpulta ja anna sen suuttimilta tulrvan letkun mennä vaikka pulloon. Ajele sitten pari päivää. Jos vika jatkuu, on syy muualla, esim päsuodatinkotelossa.
Keskinen84
Re: Astra 2.0 dti -00: käynnistyy, sammuu ja lopulta käynnistyy
Viesti Kirjoittaja Keskinen84 »
Oliskin, kun väki kirjoittaisi vielä selvityksen, kun vika löytyy ja korjaantuu. :banghead:
Kaikenlaisia Opeleita aikaisemmin, mutta:
Nyt Insignia 2.0Cdti automaatti vm. 10
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Ilmavuoto,haukkaa ilmaa ja sammuu ja sitten vaikea lähtemään käyntiin.Tarkistella niitä letkuja vain ajatuksella ja t haarat myös,,,
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
