Ecu Zafiraan
taneliaho
Ecu Zafiraan
Sain vihdoinkin tilaamani ecun, transponderin sekä virtalukon avaimineen. Se on Simtec71.6 vioittunut on Simtec71. Mutta uusi ja vanha omaavat aivan erilaiset liittimet ja vanhan ratin yhteydessä on elekt-roniikka piirikortti uudessa ei ole. Uusi on vm. 2005 Vectrasta. Zafirani on vm. 2001 1,8. Oliko turha hankinta ? Saako niistä "naitettua" toimivaa yhdistelmää ? Vivustokin on erilainen. Asiallisia vastauksi odotellen.
Re: Ecu Zafiraan
Montako alotusta samasta asiasta pitää tehä?
CaLis
Re: Ecu Zafiraan
Tuskin tulee ikinä toimimaan tuo ecu zafirassasi. Syystä että: ensinnäkin tuo uusi ecu on vectrassa kiinni CAN-väylässä, jota taas tuon ikäsessä zafirassa ei ole lainkaan. Todennäköisesti noissa on liittimet johdotettu myös erilailla vaikka sattuisivat fyysisesti kiinni sopimaankin. Mahdollisesti myöskin anturit ym. oheissälä on tyystin erilaista.
Joku pellepeloton tuotakin on kuitenkin ilmeisesti kokeillut:
http://cartechnology.co.uk/printthread. ... 591&page=2
"The simtec 71 (K line ) and the simtec 71.6 (CAN) and not inter changeable I tried doing this and it never worked for me the only way I could get it to work was to use the same sort of ecu that came off ie a simtec 71 has to be used where a simtec 71 ecu came off. You will find if you put a simtec 71.6 ECU on a car that is ment for a simtec 71 ECU it just put the engine coolant fans on and there is no coms from the ECU when trying to plug it in. unless there is a way round this I don't no ? I was looking in to it as only ever seems to be the simtec 71 ECU that suffer and the simtec 71.6 ECU don't seem to have that many problems. as when I was looking to get a second hand one the 71.6 was very cheap and lots around and the 71 was a lot more and less of them. "
