Zafiran check encine valo vilahtaa
taneliaho
Viesti Kirjoittaja taneliaho »
Ko. valo vilahtaa kun virta kytketään päälle ja vilahtaa taas kun virta kytketään pois. Mistä olisi syytä vikaa alkaa etsimään ? Starttaa vaan ei käynnisty. Kaikki sulakkeet ovat ehjät. Hankittu käytetty ehjä ecu Simtec 71.6 vanha on Simtec 71. Auto on vm. 2001 1,8. Uusi ecu on vm. 2005 Vectrasta. Transponderit erilaiset myöskin liittimet. Ovat edes "naitettavissa" keskenään ?
Re: Zafiran check encine valo vilahtaa
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Aivan väärä ECU. Ei tule toimimaan tuossa autossa.
Kannattaa vähän tarkemmin tutkia asioita ja osia ennenku hutkii ja sitte vasta tutkii.... Ei se sen auton vika oo jos omistaja ei osaa hommata oikeita osia (niinku rivienvälistä vois lukea)
Taneli vois joskus kuunnella ja kysyä asiallisesti niin sais vastauksia tähän hommaan. Mutta kun on ollut alusta asti asenne niin perseellään, ei saa kunnon vastauksia.
StarBreakeR
Viesti Kirjoittaja StarBreakeR »
Kalliiksi tulee tuo harjoittelu, kun ei ymmärretä viedä oikeaan korjaamoon vaan käytetään jossain hikisissä jaskan nyrkkipajoissa ja tilataan aivan vääriä osia.
Se että jossain nurkassa on jossain lakanassa opel logo tai peräti valomainos korjaamon ulkoseinässä ei tee siitä valtuutettua merkkihuoltoa. :lollis:
Pahimman savun hälvettyä vaihdetaan 6" galvanoidut sulakkeisiin.
Zafira-A-OPC, Astra-F-Cabrio, Ascona-A-3.0t
Vianlukua, security code ja ohjelmointeja.. silloin kun jaksaa.
Ei tee ei, mäki tuon opin kantapään kautta ku tekivät autoon vaan lisää työtä. Korjaajat kulki opel logo haalarit niskas ja opel valomainos hallin nurkas, maahantuojalta vasta selkis et eivät ole valtuutettu opel huolto ja pyysivät mua hoitamaan asiaa et lopettavat opel logoilla harhauttamisen mut en jaksanu vaivautua ku sai autoni tapeltua kuntoon enkä sen jälkeen heidän palveluksiaan ole enkä tule käyttämään. Starbreaker saattaa tietää mikä firma kysees :)
jarppav
Viesti Kirjoittaja jarppav »
vikakoodit lukisin ens hätään, mutta jos arvailla saa niin:
kampiakselin asentotunnistin, polttoainepumpun rele tai polttoainepumppu
Astra H caravan -04 1.9cdti
Commodore a coupe -69 3.0i
taneliaho
Ei pysty lukemaan v-koodeja koska vk-lukija ei keskustele ecun kanssa. Kampiakselin asentotunnistin vaihdettu uuteen. Polttoainepumpunrele vetää kun virta kytketään päälle ja pumppu hyrisee.
Mikä vikakoodin lukija käytössä?
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
No ei varmaan keskustelekkaan ku sulla on vääränlainen ECU, niinkuin Juho jo sanoi.
