Zafira sähkövika
januzky
Zafira sähkövika
Rupeaa zafiran kanssa usko loppumaan. Yksi kaunis päivä se ei enää käynnistynyt. Check engine valo ei pala ja ainakaan halpis vikakoodinlukijalla ei pääse boksiin käsiksi. Kokeilin myös toisella boksilla, mutta ei mitään eloa. Vaatiiko tuo check engine valo ja boksi että ajonesto pelaa. Voikohan tuolla olla joku johto poikki? Olen käynyt johtosarjaa läpi tulipeltiin saakka sekä sisältä että konehuoneesta. Check engine valo vilahtaa oli ecu kiinni tai ei. Releet ja kaikki sun muut on vaihdettu, samoin virtalukonpohja. Pitäis jostain lähteä tuota vyyhtiä purkamaan. Miksi tuo check engine valo ei syty, eikö saa yhteyttä ecuun.
Re: Zafira sähkövika
Olisi hyvä laittaa myös auton vuosimalli ja moottoritiedot.
Tarkista, vetääkö moottoriohjauksen rele, kun laitat sytytysvirran päälle. Tarkista myös moottoriohjausboxin maadoitukset. Yleensä ruskeita johtimia , joissakin tapauksissa myös mustia.
Yleensä, kun ajonestossa on vikaa, vilkkuu check engine valo.
januzky
Vuosimalli 2001 ja kone 1.8. Rupesin purkamaan johtosarjaa esille, kun tuntuu niin toivottamalta.
Tuo moottorinohjaus valo välähtää himmeästi kun laittaa virrat päälle, ei siis vilku. Tilasin autocom testerin vaikka epäilen, että boksiin pääse nyt millään käsiks. Mikä rele se on tuolle moottorinohjaukselle? Mistä kautta tuo ecun valo saa sähkönsä, kun se ei syty?
Tuossa tuon moottoriohjauksen releen sijainti:
Moottorin häiriövalo saa käyttöjännitteen sulakkeen F13 kautta ja moottorinohjainlaite maadoittaa sen silloin kun sen kuuluu palaa.
StarBreakeR
Kuulostaa ecun uusimiselta.. niitähän noista 1.8 menee.
Pahimman savun hälvettyä vaihdetaan 6" galvanoidut sulakkeisiin.
Zafira-A-OPC, Astra-F-Cabrio, Ascona-A-3.0t
Vianlukua, security code ja ohjelmointeja.. silloin kun jaksaa.
Saattaa tosiaan vika olla ecussa... niitä on monelta mennyt. Kannattaa kuitenkin ensin tarkistaa, että ecu saa jännitteen ja maita.
januzky
Ecu saa hyvin sähköä ja maita. Mutta jokin on varmaan oikosulussa, kun puolan mustaan johtoon ei tule kuin 2V, sitten jos laittaa akkulaturin kiinni jännite nousee voltin vajaammaksi kuin akkujännite. Onkohan tuolla puolan mustalla johdolla ja tuolla suuttimien ja bensapumpun johdolla puna/sininen jonkin näköinen yhteys? Lambdaan ja ilmamäärämittarille tulee akun jännite, mutta miten puolalle ei tule vaikka pitäis olla samaa mustaa johtoa. Käytävä kaikki nuo mustat ja puna siniset johdot läpi. Mittasin tuosta puna musta johdosta runkoon resistanssia, niin näytti 38ohmia ja niin se tais näyttää tuo puolan johtokin samaa lukemaa.
Moottoriohjausreleen perästähän tuo puolan käyttis tulee.
Ja samasta menee eculle jännite.
Ja sinnekkö tulee sähkö.??
Suuttimien ja pa-pumpun jännitteet tulee pa-pumpun releen kautta.
Moottoriohjausreleen ja sytytyskasetin välillä on liitin X22. Se on mahdollinen vikapaikka, eli voi olla huono kosketus liittimessä.
januzky
Kuinkahan monta eri johtosarjaa nuihin on tehty? Sain käsiini alfamerin korjauskäsikirjan ja siinä ei ainakaan täsmää tuo numerointi autossa olevan johtosarjan kanssa. Johtojen värikoodit kyllä täsmää, mutta itse johdot menee ihan eri paikkaan eculla. Löytäis etes oikean sähkökaavion tuohon, niin auttas asiaa. Selvitin omistajalta sen verran, että tuohon on vaihdettu vectrasta kone. Koodi moottorin venakopassa Z/X18XE. Sanoi että toimi hyvin kunnes yks päivä ei vaan lähteny käyntiin. Edellinen omistaja oli vetäny puolan mustaan johtoon lisä johdon virtalukolta. Ohittanut ajonestoa vai mikä lie viritys. Onkohan tuossa oikea ecu tai onko tuo johtosarja käypänen siihen. Kaikki johdot johtosarjassa päälle päin ehjiä, eikä ole häviöitä. Oranssit releet ei ainakaan vedä kun virran laittaa päälle. Johdolla kun maadottaa niin vetää hyvin. Maadotin kummankin releen, mutta bensa pumppu ja ohjaustehostin vaan alko uliseen, ei muuta eloa.
Tuossa 2001 Z18XE Zafiran ecun kytkentäkaaviot. Liitin X22 löytyy releboxin etupuolelta pyöreän liittimen X16 alapuolelta.
Ecuun tulee hyvin ohut 0,5 neliömillin maadoitusjohdin. Voi kokeilla lisämaadoitusta ecun kiinnitysruuvin alle. Lisäksi voi kokeilla koko moottorin maadoituksen parantamista. Apukäynnistinkaapeli moottorin nostokorvakkeeseen ja toinen pää korin maadoituspisteeseen... löytynee iskareiden yläpäiden läheltä moottoritilassa.
Valitettavasti eivät ihan nuo pdf-tiedostot onnistuneet... kääntyivät kummasti.
