Vectra b:n lämmitys ei toimi!
KMHN
Viesti Kirjoittaja KMHN »
Joh, -20 pakkasta ja kiva temppu...
Starttasin auton (vm.2001 automaatti-ilmastoinnilla) normaalisti ja kaikki toimi ok. Jätin auton tyhjäkäynnille hetkeksi ja palattuani takaisin autoon, ei puhallin enää puhaltanut - ja kaikki muut valot paitsi nappien taustavalot olivat sammuneet. Paneeli oli ikäänkuin "off"-tilassa eikä lähde toimimaan.
Sulakkeet tsekkasin, kaikki ehjiä. Tuon ilmastointilaitteen kanssa samalla sulakkeellahan on myös istuinlämmittimet, ne toimivat.
Kysymys kuuluukin - onko kellään ollut samaa vikaa ja mistä sitä lähdettäisiin purkamaan? Onko paneelissa sellaista vikaa (joku elektroninen, kosketushäiriö tietyssä komponentissa tms?) josta sitä on helppo lähteä etsimään?
"Rakkaudesta" Opeliin - Farmari Vectroja vuosilta 1997 (1,6), 1999 (2,0) ja 2001 (2,2)
Re: Vectra b:n lämmitys ei toimi!
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kannattaa kokeilla irrottaa paneeli ja laittaa takaisin. Voi olla kosketusvika liittimessä.
Toinen vaihtoehto on, että transistorisäätimen transistorien ohjaus on oikosulussa siellä säätimessä , ja se on sitten pimentänyt paneelin.
KMHN
Kiitos vinkistä. Irroitin paneelin ja laitoin takaisin ja kas - valot tulivat myös lämpötilan ja puhaltimen näyttöihin. Puolet ongelmista selätetty, puhallin ei lähtenyt siltikään pyörimään :(
Lie se paneli sitten vaihtokunnossa, jos siellä on oikosulku. Lie nuo valojen pimenemiset merkki siitä? Hauskoja nämä sähköviat...
KMHN
Noniin, sattui olemaan varaosa ihan omassa "hyllyssä", joten vaihdoin koko paneelin ja alkoi puhallin pelittämään. On se vaan kylymä, kun ulkona on -27 astetta pakkasta ilman sisäilmanpuhallinta ajella...
Nyt kun irroitin tuon temppuilevan, huomaa että siitä puuttuu paloja nurkasta ilmeisen purkamisen seurauksena. Lie ollut vikaa aiemminkin ja on korjattu?
Onko noissa joku perusvika sitten olemassa?
Näppärimmäthän korjailee itse, oisko täällä joku joka on näitä korjaillut? Mihin hintaan? :wink:
KMHN
No niin, sen pienen koekäytön jälkeen pyörähdin kylällä ja tovin ajelun jälkeen diginäytöt pimenivät taasen ja puhallin lopetti pyörimisen. Eli nyt mulla olisi kaksi pimeätä panelia, blaah...
Onko muilla tehnyt samaa? Sulakkeet pysyy edelleen ehjänä, voiko puhallin (pyöri koekäytössä aivan normaalisti kaikilla nopeuksilla) tai esivastus aiheuttaa moista käyttäytymistä?
Ulkomittari näytti parhaimmillaan -29, lämmin sisäilma ois ihan kiva... :P
KMHN
Vastailenpa tähän, kun ongelmasta on päästy...
Pakkaset pitivät otteessaan ja annoin Vectran olla pihassa ja ajoin mielummin Pösöllä! Sitten kun sää lämpeni niin käynnistelin uudelleen - aivan död. Ei mitään virtoja. Akku laturiin ja tovin perästä uudelleen - ja kas, kaikki toimii. Paneelissa valot ja puhallin pöhisee ja kaikki toimii. Vika oli ilmeisesti vain liian kylmässä ilmassa? :D Loistava ominaisuus talvella Suomessa!
Ja kellään ei ole ollut samankaltaista oiretta?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
KMHN kirjoitti:Vastailenpa tähän, kun ongelmasta on päästy...
Vaikuttaisi pikemminkin, että akussa ei ole ollut virtaa tarpeeksi.
Oletko jo mitannut akun navoista latausjännitteen? Entä itse akun jännite?
