Akun vaihto Insigniaan
Lepoman
Viesti Kirjoittaja Lepoman »
Akku sippasi ja otin vanhan akun eilen irti,tänään laitoin uuden,nyt virtaa tulee mutta kelt.jakarinkuva eli "huolla auto"-merkkivalo palaa ja ei hehkuta saati starttaa.
vaatiiko jonkun resetoinnin vai mitä?
2,0 diesel -09
Re: Akun vaihto Insigniaan
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Irroita akunkenkä, anna olla irti 15min ja laita takaisin. Onko vaikutusta?
Lepoman
No hitto,kenkien irrottaminen auttoi,nyt rokkaa kuten pitääkin! Kiitos ascona c. :thumbsup:
Samalla kun auto lähti tulille niin huomasin että plus-navan päällä olevasta kytkentäsillasta on n.10mm:n rako akun kanteen ja kun siltaa painaa alaspäin auto sammuu,hiukka nostoa ja starttaa normisti,laitoin "adapterin" akun ja sillan väliin niin ei pääse painumaan alaspäin mutta outo juttu miksi sammuu.
