vectra b tankki vuotaa
t.n.t
Viesti Kirjoittaja t.n.t »
-01 farmari ja dieseli. Voisko joku laittaa listan mitä pitää purkaa että saa tankin alas ja mitä muuta kun uusi tankki tarvii hommata? Tiivisteitä? Kannataako jtn muuta laittaa samalla kun on tankki pois tieltä? Ja jos jollain on ehjä ja halpa tankki tarjolla nin yv:tä tuleen..
Y22DTR
Re: vectra b tankki vuotaa
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ohjetta:
seero
Viesti Kirjoittaja seero »
Jos intoa riittää niin jarruputkia voi taakse vetää kätevästi uusia kun tankki on pois. Ensimmäisenä murtuu sieltä tankinpäältä originellit teräsputket. Tietenni tarkistele ensin missä kunnossa on vanhat mutta jos niille ei ole koskaan mitään tehty niin saattaa olla aika happamia.
FullMetal
Vielä helpompaa ku hieroo palamäntysuopaa siihen vuotokohtaan ja ajelee menemään.
