corsa b diesel
opellikka
corsa b diesel
Viesti Kirjoittaja opellikka »
Onko bensa ja diesel malleissa samanlainen virtalukko? Omasta dieseli corsasta korkkas ja uuden tarvis.
Avainta kun kääntää niin virrat kyllä tulee päälle mutta ei sammu ku ottaa avaimen pois. Olisko koko lukko vaiko pelkkä pohja?
Jos jollain on jäänyt nurkkiin pyöriin niin voi kaupata mulle kiitos!
Re: corsa b diesel
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
On.
Voi olla pohja tai sit lukkosylinterin tappi poikki.
Pohja maksaa Motonetissä kympin verran.
FullMetal
Re: corsa b diesel
Sammuuko sitte ku polkaiset jarrua kun olet ottanu avaimet pois? joskus oon nähny yhen astra G;n jossa oli takaluukun johtosarjassa syndroomaa ja sekään ei sammunu vaikka avaimet oli kourassa.
opellikka
Re: corsa b diesel
Mistä saa noita lukkosylinterin tappeja vai saako mistään?
rgs1
Re: corsa b diesel
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Tuskin irtonaisena saa mistään. Toisesta virtalukosta purkamalla tai omavalmisteena? Hyvin monessa Opelissa on ollut mekaanisesti samanlainen virtalukko (ei kai ne ole Corsaan keksinyt omanlaista?).
