omega 2.5 v6 ei lähde käyntiin
_Joonaz
Viesti Kirjoittaja _Joonaz »
Terve. Nyt loppuu omat ideat ooppelin kanssa. Oreet alkoivat viimeviikonloppuna, oopeli ei lähtenyt aamulla käyntii. Vikvalo välkkyi startatessa, starttasi hyvin mutta ei luvannutkaan. Ohitin ajoneston ei apua. Samat oireet jatkuivat. Seuraavana päivänä sain hinattua auton hallille. Vikakoodit oli virheelisestä mootorinpyörintänopeudesta ja ajonestosta. Putsailin kammen asentoanturin ja parintunnin päästä kokeilin käyntiin ja niihän se lähti. Poistin vikakoodit ja mitään ei tullut takisin. Ajelin ompulla loppupäivän ja pelitti oikeen hyvin.
Seuraavana aammuna noin parintunni lämppärissä olon jälkee ei käyntii. Taas starttaa hyvin mutta ei lupaakkaan, moottorinvikavalo välkkyy. Otin lämpötilatunnistimen johdon irti, ei vaikutusta. Uusi kammenasentoanturi eikä silläkään vaikutusta. Bensa haisee runsaasti startatessa eli sitäkin luultavasti on tarjolla. Egr.ää kokeiltu lämmittää ja koputella, ei vaikutusta. Näilläpakkasilla kun ei viitsi lähteä 25km hinamaan halillille...
Re: omega 2.5 v6 ei lähde käyntiin
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Minkä ikäinen Omega?
Ajonesto päällä jos vikavalo vilkkuu. Kokeile toisella avaimella.
_Joonaz
Omppu on 94. Ja niinku toss jo kirjotin ajoneston ohitin. Ja toimi hyvin senjälkeen. Seuraavana aamun sit ei lähteny enää käyntiin. Äskön kävin viell sitä ihmettelemäss. Kokeilin viell niin kipinää ei tule. Luulis et joku paikka ei ny tykkää kylmästä. Ku oli puolipäivää sillon viime sununtaina hallissa niin lähti het käyntii.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Sulla siellä on nyt uusi kampuran anturi...eihän vaan tarvike?
_Joonaz
Ikäväkyllä tarvike on. En mistään tähän hätää orkkista löytäny...
Muistatko vikakoodien numerot?
rapepp
Viesti Kirjoittaja rapepp »
Huonolla kammenanturilla ei kyllä bensa haise muistaakseni vaan se pyörii vaan tyhjänä ja lähtee joskus randomilla käyntiin ja joskus ei. Tarvikkeet kyllä paskoja mut silti vähän epätodennäkönen skenaario.
Voi olla puola niin pahasti kyrvähtänyt että ei anna ollenkaan kipinää joskin se yleensä sitten että käy kuitenkin edes muutamalla pytyllä. Jos ei käynnistäessä paukuttele yhtään mikään pytty edes niin voisko jopa ohjausboksi olla viallinen?
Lindemann
Viesti Kirjoittaja Lindemann »
rapepp kirjoitti:Huonolla kammenanturilla ei kyllä bensa haise muistaakseni vaan se pyörii vaan tyhjänä ja lähtee joskus randomilla käyntiin ja joskus ei. Tarvikkeet kyllä paskoja mut silti vähän epätodennäkönen skenaario.
Ne tarvikkeet on KAIKKI niin syvältä että on ihan aplodien arvoinen suoritus jos kerrankin on sellaisella käynnistynyt.
Opel Calibra V6-Auto -97 Last edition Nro.526
Manta A -71 20SE
Vectra C GTS -03 Z22SE
Opel GT -09 Z20NHH
rapepp
Lindemann kirjoitti: Ne tarvikkeet on KAIKKI niin syvältä että on ihan aplodien arvoinen suoritus jos kerrankin on sellaisella käynnistynyt.
Joo, no saattaa olla. En itse oo semmosta kokeillu mutta luetun perusteella on kyllä kelvottomia.
Eli uutta GM eli Boschinanturia (n. 100e) sisään.
