astra g vm. 98 2.0 ecotec huohotin parannus ?
Teppe
Viesti Kirjoittaja Teppe »
Arvon asiantuntijat. Kyseessä pikkuveljen vempain. Huohotin korjattu vanhan omistajan toimesta niin että laitettu suora letku venttiilikopasta pihalle roikkumaan. Vanha omistaja perusteli tekemistä kaasuläpän likaantumisella. Ongelma tuli vastaan nyt pakkasilla että pullautti öljyä mäelle. Mitenkä olette korjannut kyseisiä ongelmia? Onnistuuko jos kehittäisi sen suoraan imusarjaan esim. Tekisi liitimen paikan jarrutehostajan kanssa samaan? kaikki ehdotukset tervetulleita.
Re: astra g vm. 98 2.0 ecotec huohotin parannus ?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Pistit sitten neljä viestiä samasta asiasta. :o
Teppe
Puhelin sekoilee
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Laitat sen huohottimen niin ku se oli tehtaallakin laitettu. Niin se toimii.
peksinen
Viesti Kirjoittaja peksinen »
Itse ajattelin just johtaa letkun tielle, kun hajos se liityntä imuputkeen. Eipähän ainakaan kaasuläppä ja tyhjäkäynninsäädin sotkeennu enää.
Vectra C 2.0T GTS - 06
Meriva 1.8 - 04
Ostakaa Astra G 1.6i -99
Tulleita ja Olleita Corsa B 1.4i -94, Omega B 2.0i 16V -95
Parempi että moottorissa on lievä alipaine. Moottorii tiivistynyt kosteus höyrystyy alemmassa lämpötilassa ja kulkeutuu palotilaan. Kaasuläpän sotkeutuminen kestää 5-10v ja 200-300tkm. Vaivaako enää nykyistä käyttäjää.
Terkuin 150tkm XEV:llä ilman ongelmia.
Teppe
ei olla vielä laitettu putkea takaisin. Menee edelleen maahan. Sillä vaan justiin tuota kyselin että sais elminoitua tuon paskaantumisen jatkossa kun muistelin että joissain autoissa viety suoraan imusarjaan.
