Astra J -11 1.6 vuotaa jäähdytinnestettä
akseliporakorpi
Viesti Kirjoittaja akseliporakorpi »
Auto alkoi merkkaamaan paikkaansa, ja syyksi paljastui vesipumpulta syylärille menevä letku.
Letku näyttää olevan jollain "jousiklemmarilla", voisikohan tuohon tilalle laittaa normaalin letkuklemmarin ja kiristää? Syylärin letkukara näyttää muoviselta, uskaltaako tuota sitten kiristää sillä normaalilla letkuklemmarilla, jos sellaisen päätyy laittamaan? Ajon jälkeen on paikkansa merkannut, ei siis vuoda jatkuvasti. Paisuntasäiliössä noin 3-4cm tavaraa jäljellä pohjasta katsottuna. Vuotoa ei ole ollut ennen pakkasia, kovilla pakkasilla vuoto on kasvanut.
Re: Astra J -11 1.6 vuotaa jäähdytinnestettä
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Uskaltaa laittaa normilemmarin. Mutta yleensä nuo "jousilemmarit" on parempia. Ne kiristää koko ajan lisää vaikka letku alla muovautuu tai lämpövaihtelu muovaisi sitä. Perusklemmari kiristetään yhteen kohtaan. Jos letku muovautuu, puristus katoaa.
akseliporakorpi
Juho M-P kirjoitti:Uskaltaa laittaa normilemmarin. Mutta yleensä nuo "jousilemmarit" on parempia. Ne kiristää koko ajan lisää vaikka letku alla muovautuu tai lämpövaihtelu muovaisi sitä. Perusklemmari kiristetään yhteen kohtaan. Jos letku muovautuu, puristus katoaa.
Mitähän tuolle sitten tekis. Ja minkä takia se ylipäätään vuotaa, vasta 80tkm mittarissa :(
Tuossahan on joku sokkasysteemi. Silloin siellä on O rengas tms tiivisteenä. Jos siis tarkoitat ton kuvan letkun alapäätä.
akseliporakorpi
Juho M-P kirjoitti:Tuossahan on joku sokkasysteemi. Silloin siellä on O rengas tms tiivisteenä. Jos siis tarkoitat ton kuvan letkun alapäätä.
Sieltä alaletkulta se vuotaa, mutta ei se aivan järkyttäviä määriä vuoda kuitenkaan. Jos siellä on o-rengas, niin se varmaan onpi syy vuotoon (toivottavasti).
Oisko siitä o-renkaasta mitään mittoja saatavilla? Tietäisi hakea etukäteen sopivan.
akseliporakorpi
Soittelin Metro-Autoon ja sieltä sanoivat että ei ole mitään tiivistettä koneen mukaan. Väsyisikö tuo sokka kovilla pakkasilla, koska nyt en ole läikkää maassa nähnyt.
Viikonloppuna pääsen nosturille, pitää vilkaista tarkemmin tuota.
