Astra -95 1.6 eco ei kestä kaasua
luumu
Viesti Kirjoittaja luumu »
Moro. Mistä lähtis ettii vikaa ku Astra ei salli kun pintakaasun, jos yhtään painaa ni veto loppuu niinkun bensa loppuis. Just saa kelattua satkun lasiin mut jos yhtään mäkee tulee ni ei voi painaa kaasua ku ryytyy. B.pumppu vaihdettu vuoden sisään.
luumu
Re: Astra -95 1.6 eco ei kestä kaasua
Päivitys. Nyt kun oli aamulla pari tuntii lohkossa ja löin käyntiin niin otti kierroksia ja pari kilsaa tuntu toimivan ihan ok. No sen jälkeen ei sit taas enää toiminutkaan kuin pintakaasulla, Voisko olla puolapaketti, et lämmetessään tilttais? Poltti myös jossain 6-7 km ajon jälkeen n puolminsaa moottorivaloo kojelaudas mut sammu sitten. Pääseex tohon lukijalla käsix tai saako vikakoodeja ulos jollai metodilla?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
luumu kirjoitti: tai saako vikakoodeja ulos jollai metodilla?
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
luumu
Mikäli nyt tota oikein ymmärsin niin antaa koodit 15 coolant temperature sensor/high voltage ja 44 oxygen sensor/air/fuel mixture too lean(weak). No siltähän tuo tuntuukin et soppa loppuu, tosta anturivaivasta ei osaa sanoo mitä vaikuttas tähän vaivaan.
Miksiköhän toi moottorikoodi x16xel löyty vaan tosta B Vectran kohdasta vm 96-99 vaik toi on 95 ja Astra!!?
Nortter
Viesti Kirjoittaja Nortter »
Ootko tsekannut tulppien ja tulpanjohtojen tilanteen?
Corsa B GSi 1.6 16v -95 & Astra G 1.6 16v -02
Menneitä opeleita: Opel Insignia 2.0t -09 || Opel Astra H Wagon 1.8 -05 II Opel Astra Coupé Bertone 2.2 -01 || Opel Calibra Dtm -95
Opel Kadett c 1.2N -76 || Opel Vectra 1.8i -95
luumu
Enpä oo oikeestaan ehtiny viä tsekkaan mitään kun eilen toi toho pihaan vasta rojahti. Pitää huomenna yrittää kattoo ku pääsee halliin lämpöseen ihmetteleen.
Sen verran selvis et vika olis tullu kesäisen tankin vaihto operaation jälkeen et voisko olla et olis tankin huohotin letku jossai välis eikää sais ilmaa? Taidankin mennä kokeileen ajaa ilman täyttö korkkia.
luumu
Perkele. Otin korkin pois jä lähdin ajeleen n 15 km kaverille. Toimi paljon paremmin, melkein täydellisesti. 1.5 tuntii parkissa ja takas ja yhtä hemmetin takkuamista kotimatka. Ei siis ainakaan pelkkä ilman saanti vika voi olla.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Vikakoodihan nyt viittaa tuohon ruiskun lämpöanturiin, joten hyvä ois siitä aloittaa. Ja kun se anturi on sökö, ecu säätelee seossuhdetta pieleen väärän tiedon valossa, ja siitä saattaa tuo toinenkin koodi johtua.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
luumu
Onko se ruiskuun kun se on coolant temperature sensor. Eikö toi ny enempi viittaa jotenkin jäähdytys järjestelmään. Mut silti sitä tietty voi tutkailla.
shamrock
"Coolant temperatru sensor" = Jäähdytinnesteen lämpötila-anturi. Ja nimen omaan se josta ruisku ottaa sen tiedon moottorin lämpötilasta, eihän sen viasta muuten vikakoodiakaan tulisi.
