vikakoodit P1681 & P2135
markovtk
P2135 - kaasuläpän asema- anturi 1-2 normiarvojen ulkopuolella
- katkonainen
P1681 - ohjainlaite
- katkonainen
Mitäpä kannattais ensimmäisenä tehdä asian korjaamiseksi??
Auto vectra c 2.0t -04
- katkonainen
P1681 - ohjainlaite
- katkonainen
markovtk
Re: vikakoodit P1681 & P2135
Kenelläkään onnellisella ei vissiin moisia vikoja oo ollu. Mut jos jollekki tulee, niin mulla on nyt valot pysyny piilossa kaasuläppäkotelon puhdistamisen jälkeen..
Tosi nätti ja helppo irroittamattakin putsata.
markovtk
Nonnii, kuukauden toimi moitteettomasti, mut nyt ei auta putsailukaan enää...
Kuuluuko sen kaasuläpän tyhjäkäynnillä täristä, noin puolen sentin liikettä kokoajan, vai pitäisikö sen pysyä paikallaan!?
Lisänä tuohon ekan viestin koodeihin, lisänä on p0223 ja p0122.
Miro.Simounen
Täällä olis kohtalotoveri, ilm. tämä ongelma on jo ollut jonkin aikaa ei vain ole tullut "viaksi" asti. Ilm tämä oireilu on aiheuttanut mulle yliahtoa myös, ilmamassojen mittaus päin metsää ja sitähän koitetaan korjata paineella niin kauan kunnes mennään laihalle jo. Tämä on ollut ihan ominaisuutena jo jonnii aikaa, ei vain ole löytynyt syytä asiaan.
Mulla menee auto siis johonkin suojamoodiin välillä, (keltanen jakari ja auton kuva mittaristossa)
jollois auto ei liiku mihinkään. Koodien nollaus ja taas mennään jonkin aikaa normaalisti, samalla katoaa myös tuo yliahto ongelma!
Korjaukseksi varmaan auttaa vain koko kaasuläppämoduulin vaihto.
P0122 - Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit Low Input
(00) - Not present
P0223 - Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit High Input
(00) - Not present
P2135 - Throttle Position Sensor 1-2 Correlation
(00) - Not present
P1681 - Electronic Control Unit (ECU) - Malfunction
(00) - Not present
(00) - Not present
(00) - Not present
(00) - Not present
(00) - Not present
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
markovtk
Mä laitoin uuden kaasuläppäkotelon ja kaikki ongelmat katos. .
Miro.Simounen
Ok, näin arvelin.markovtk kirjoitti:Mä laitoin uuden kaasuläppäkotelon ja kaikki ongelmat katos. .
Onneksi ei ole ihan järettömän hintainen osa.
markovtk
Putsaamisella se vanhakin alkoi toimimaan suht hyvin. Muutos oli kuitenkin uuteen huomattava. Avasin sen läppäkotelon päädyssä olevan metallilootan ja putsasin elektroniikkasprayllä, liimalla kasaan ja kovaa ajoa!
Miro.Simounen
Joku komponentihän siellä antautuu varmasti aikanaan. 160puntaa näyttää olevan uusi.markovtk kirjoitti:Putsaamisella se vanhakin alkoi toimimaan suht hyvin. Muutos oli kuitenkin uuteen huomattava. Avasin sen läppäkotelon päädyssä olevan metallilootan ja putsasin elektroniikkasprayllä, liimalla kasaan ja kovaa ajoa!
markovtk
Juu sen se tais lontoossa maksaa ja mikä parasta, torstaina 23 aikaan tilasin, niin tiistai aamuna rahtireiska toi jo ovelle sen. .
