Vectra C aut, vm04, Z22YH, useita vikakoodeja
PeeJiiKoo
Viesti Kirjoittaja PeeJiiKoo »
Moi
Vectrassa alkaisi katsastus lähentyä jota silmälläpitäen tarvitsisi pari valoa saada sammumaan tuosta mittaristosta. OP-comilla luin koodit ja sen jälkeen ne nollasin. Nollauksen jälkeen ajoin 30min ja tarkastin koodit uusiksi. Alla on ne koodit jotka palasivat. Olen lihavoinut ne joista en ihan takuuseen mene mitä tarkoittavat.
B3601 - Key Capture Relay Circuit Malfunction
(04) - Present
B3794 - Switch Cruise Control Circuit Malfunction
(08) - Not present
B1020 - SRS Steering Angle Sensor Signal Circuit Range/Performance
P1405 - Exhaust Gas Recirculation Circuit Low Voltage
(06) - Present
P0403 - Exhaust Gas Recirculation Circuit Malfunction
(08) - Present
U2143 - Invalid Data from SAS (Steering Angle Sensor)
(71) - Present
U2139 - CAN-Bus CIM Message Range/Performance
(71) - Present
B1001 - Program Electronic Control Unit (ECU)
(00) - Intermittent
B2955 - Anti Theft Warning System Sensor Datalink Circuit Low Voltage or Circuit Open
(06) - Present
B2955 - Anti Theft Warning System Sensor Datalink no Communication
(0F) - Present
B3974 - Driver Door Select Switch Window Lifter Circuit Open or High Voltage
(05) - Present
B3200 - Driver Door Child Security Switch Circuit Open or High Voltage
(05) - Present
Oletan ainakin CIM moduulin olevan sökö?
Vakkarin viiksi?
Varashälytin rikki? Kannattaisiko sulake napata pois? Jos joku varastaa niin antaa viedä vaan...
EGR- vika on tiedossa. Menee tosin elvyttämällä läpi katsastuksesta ja nappaamalla heti sen päälle tepselin irti :D
Loppuun laitan ne koodit jotka eivät palanneet nollauksen jälkeen.
U2160 - Steering Angle Sensor Communication Circuit Malfunction
(00) - Not present
P1483 - Fan Control 3 Circuit Low Voltage
(06) - Not present
Re: Vectra C aut, vm04, Z22YH, useita vikakoodeja
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
B1001-00=Elektronista ohjausyksikköä (ECU) ei ohjelmoitu
- Ohjainlaite tunnistaa ohjelmointivirheen tai Ohjainlaitetta ei ohjelmoitu
B1020-0=Ohjauskulmatunnistin kulma arvoalue/toiminta
-Ohjainlaite tunnistaa sisäisen analysointilogiikan avulla virtapiirin toimintahäiriön.
B3601-04=Virta-avaimen poistoreleen virtapiirin toimintahäiriö
-Nostosolenoidin resistanssi on yli 110 ohm
B3794-08=Vakionopeussäätimen kytkin ohjausvirtapiiri toimintahäiriö
U2143-71=Epäkelpo tieto SAS:ilta (Ohjauskulmatunnistin)
-Ohjainlaite ei osallistu tietoväyläkommunikaatioon
U2139-71=Epäkelpo tieto CIM:iltä (ohjauspylvään moduuli)
PeeJiiKoo
Eli kaikki kadet90 suomentamat koodit liittyvät tuohon CIM-moduuliin ja vilkun viiksen uusimiseen? Omaan korvaan kuulostaisi siltä.
Mites tuo B1001-00? Voiko se liittyä olemassa oleviin vikoihin/ missä tilanteissa koodi yleinsä tulee?
Mistä ohjainlaitteesta tuo B1001 tuli?
PeeJiiKoo
kadett90 kirjoitti:Mistä ohjainlaitteesta tuo B1001 tuli?
CIMmiltä tulee. Niin harvon käyttää tuota OP-comia, ettei kannata luottaa omiin tulkintoihinsa monenkaan satasen remontin edestä :roll:
Tässä viel kopioitu CIMmiltä tullut koodi.
**********************ECU ID STARTS**********************
Source Address: CIM
Source Address: 0x00000245
Identifier: 0x0015
VIN: W0L0ZCF3541068849
Part Number:13162134
Software version number: 12244872_
System description: DELPH0400
Hardware key number: S001000484
Alpha code:
Manufacturing date: 070119
Code Index and version: 008 02
Number of stored fault codes: 3
(04) - Present
(08) - Not present
(0F) - Not present
**********************ECU ID ENDS**********************
PeeJiiKoo
Pahoittelen tuplapostausta ja turhia viestejä. Eli se tuleekin tälläiseltä ohjainlaitteelta.
Source Address: BCM
Source Address: 0x00000252
Identifier: 0x0208
Part Number:13168783
Software version number: C11C87 36034703
System description: TEMIC04
System description: 0x20202020202020303030353238313132
Alpha code: EJ
Manufacturing date: 000301020009
(00) - Intermittent
(06) - Present
(0F) - Present
Onko sulla varashälytintä siinä?
PeeJiiKoo
kadett90 kirjoitti:Onko sulla varashälytintä siinä?
On juu mut ei oo toiminut viimevuosiin muutku kerran lähti keskellä yötä uliseen mut onneks herätti vain naapurin :lol:
Olisko toi sen varashälyttimen ohjainyksikkö sit? Taitais olla paikallaa napata siit sulake pois vai mitä sille tekis? Ei ainakaa korjata liikkees enää kannata.
Häly on integroitu siihen korinohjainlaitteeseen (BCM)
PeeJiiKoo
kadett90 kirjoitti:Häly on integroitu siihen korinohjainlaitteeseen (BCM)
Ok. Kiitoksia tiedoista Kadett90. Nuo korinohjauslaitteen koodit ei näy yleismallisella lukijalla niin tuskin katsasruksessakaan. Eli auto paikalliseen opel liikkeeseen CIM sekä vilkunviiksen vaihtoon ja loppujen koodien kans elellään sit loppuun asti. Tuo auto on ollut kyl niin paska,et tuskin viittin sitä enää montaa kertaa katsastaa kakkosautonakaan.
Eio sitä katsastussetää kiinnosta kuin obd-puolen koodit mitkä vaikuttaa päästön hallintaan.
Jos absin ja turvatyynyn valot ok niin ei hätää.
Ainoo on tietty se ratin kuva....siitä voi hylsy tulla.
Tietty jos sen cimmin vaihdatat niin eiköhän siitäkin pääse eroon.
