B2 Omegan sähkölasi liikkuu pätkittäin
Eli mikähän tota apukuskin puolen etusähkölasia vaivaa. Toimii kyllä mutta nappia painamalla liikkuu noin 3cm kerrallaan, eli täytyy aika monta kertaa painella että saa lasin auki/kiinni. Ja ihan sama painaako kuskin oven nappulaa vai apukuskin oven nappulaa. Kaikki muut kolme lasia toimii ihan normaalisti.
Johtoja en ole tarkistanu haitarikumin sisältä, jos ne olis poikki niin se ei toimis ollenkaan. Myöskään oven avaus/johtonipun liikuttelu ei vaikuta tohon vikaan.
_jussis_
Re: B2 Omegan sähkölasi liikkuu pätkittäin
Viesti Kirjoittaja _jussis_ »
vectraTBO kirjoitti:Eli mikähän tota apukuskin puolen etusähkölasia vaivaa. Toimii kyllä mutta nappia painamalla liikkuu noin 3cm kerrallaan, eli täytyy aika monta kertaa painella että saa lasin auki/kiinni. Ja ihan sama painaako kuskin oven nappulaa vai apukuskin oven nappulaa. Kaikki muut kolme lasia toimii ihan normaalisti.
A omegoissa samanlaista vikaa kun moottorin ohjainkortti rikki, en tiiä onko b omegoissa vielä yhtä vammanen systeemi(toivottavasti ei)
Ootko kokeillu käyttää ikkunaa ihan ääriasennoissa ja pitää sitten nappia pohjassa pitkään? Akun kenkää koittanut irti?
mandula
Viesti Kirjoittaja mandula »
Mulla ilmesty samankaltanen, lievempi ominaisuus tai vika apukuskin sähkölasiin, kun tuli noi kovat pakkaset.
Eli alas (en muista oliko ylöspäinkin sama) laskiessa liike ei ole lienaarinen, vaan kuuluu kuinka lasin liike hidastuu muutaman sentin matkan välein. Itse ajattelin johtuvan pakkasesta, moottori kohmeessa tai muuta..
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
On käytetty akun napoja irti ja koitettu "opettaa" sitä automaatti lasku/nosto toimintoa mutta ei auta. Tässä ei ole pakkasista kyse, auto on ollut lämpimässä tallissa yli 2 viikkoa.
Voiko toi kuskinoven nappihässäkkä hajota noin?
mandula
vectraTBO kirjoitti:On käytetty akun napoja irti ja koitettu "opettaa" sitä automaatti lasku/nosto toimintoa mutta ei auta. Tässä ei ole pakkasista kyse, auto on ollut lämpimässä tallissa yli 2 viikkoa.
Ei kuulosta nappien vialta, jos kerran kuskin ja apukuskin napeista sama ilmiö.
Ääni siis moottorille tai sen ohjaukselle..
Josko moottorille antaisi suoraan virtaa akulta, jos toimii nykimättä niin sitten tuolle aiemmin mainitulla ohjainkortilla vikaa.
Kannattaahan ne liittimetkin systeemissä käydä läpi samalla.
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
