Astra g ei puhalla kunnolla lämmintä
opeliss
Eli 1999 astra g ilmastoitu ei puhalla kunnolla lämmintä. Puhaltaa kyllä sen verran että tarkenee. Vasta noin 40km ajon jälkeen rupeaa puhaltamaan kuumaa.
Vaihdettu : termostaatti , sulkuventtiilin tilalle suorat putket ja jäähdytin.
Onko näistä mennyt sisäkennoja ja voiko sitä puhdistaa millään aineella?
Re: Astra g ei puhalla kunnolla lämmintä
Jos moottorin lämmöt ovat kohdillaan , eikä järjestelmässä ole ilmaa (ilmalukko) , niin viittaa kyllä, että kennon koko pinta-alan kautta ei nestettä kunnolla virtaa.
Noista ei ole kennoja juuri mennyt, mutta ei toki mahdotonta, että olis tukossa. Kennon voi huuhdella vedellä ja esim. Motonetista saa jäähdytysjärjestelmän puhdistusainetta.
opeliss
Puhdistusainetta tuli koitettua,eipä ollut apua.
Neste tuli laitettua valeo fast fill laitteella.
Ok. Onko autossa manuaali- , vai automaatti - ilmastointi ??
opeliss
Manuaali.
Ei sulla olis apuja myös tuohon toiseen mun aiheeseen eli astra g p0170 lean exhaust vikakoodiin?
Ok. Onko termostaatti alkuperäismallia vai edullinen tarviketermostaatti ?? Lämpeneekö moottori nopeasti ??
opeliss
Topran termostaatti.
moottori ei lämpeä mittarin mukaan kovin nopeasti jos pakkasta yli 20, Siihen asti lämpeää ihan ok.
Topran on kutakuinkin vihonviimeinen termostaatti. Vaihda se alkuperäiseen, Wahlerin tai Behrin termostaattiin.
I-T-R
Meillä on perheessä kanssa astra g, eikä sekään pakkasilla kovin häävisti lämmintä puhalla vaikka on uusi Gatesin termostaatti ja moottorin lämmöt ihan kohdallaan. Eli saattaa olla ominaisuuskin. Kennoa ei siitä ole huuhdeltu kun vielä kohtuullisesti tarkenee ja ainakin etulasit pysyy huurteettomana. Sitruunahappoa kuulemma jotkut käyttää kennon putsaamiseen ja huuhtelee vastavirtaan.
opeliss
Vaihdan sisäkennon tässä joku päivä, katsotaan auttaako
Tästä kannattaa aloittaa.Robertx kirjoitti:Topran on kutakuinkin vihonviimeinen termostaatti. Vaihda se alkuperäiseen, Wahlerin tai Behrin termostaattiin.
opeliss
Behr termostaatti vaihdettu ja ongelmat loppuivat. Vika oli topran termostaatissa.... ihme että noita saa myydä..
Topranin kaikki tuotteet on paskaa. Ihme että joku niitä vielä myy.
Motonet:in yleisin merkki mitä myyvät,valitettavasti.Usein ei ole edes muun merkkistä vaihtoehtoa hyllyssä.Juho M-P kirjoitti:Topranin kaikki tuotteet on paskaa. Ihme että joku niitä vielä myy.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
