Omega B2 huoltopäiväkirja
Artemis89
Viesti Kirjoittaja Artemis89 »
Omega B2 Classic Caravan 2002
Tuollainen perhevankkuri löytyi edellisen Civicin tilalle. Samalla tapahtui paluu -(z)- ien pariin likimain 8-vuoden (ensi auton) jälkeen. Paljon on Ascona C:stä tultu eteenpäin, näemmä.
Tämän päiväkirjan tarkoitus on olla itselleni samalla huoltopäiväkirja, joten tullen tänne merkkaamaan kaikkea pienempääkin huoltoa ja päivitystä ylös. Haaveissa tämä auto olisi pitää pitkään ja pitää hyvänä, joten siksi keräilen kaiken mitä eteen tulee talteen. Aika näyttää miten äijän käy.
Ostettaessa 13.1.2016 mittarilukema oli 237 000 km. Varustelistassa oli muutama erikoisuus verrattuna normi Classiciin, mm. Xenonit ja sadetunnistinta ja parempaa sisustaa. Tai näin ainakin luulen pikaisella vertailulla muihin samanlaisiin. Varmaan tehtaalla laittaneet kaikki varusteet nurkista pyörimästä näihin viimeisiin. Rekisteröity tuo on siis 12/2002.
Ulkoisesti jopa epäilyttävän siisti (pl. takakontin kansi). Vähän paikkamaalattu etukaarien alaosasta, ja ainakin toisen takaoven takakulmasta. Muuten aikas virheetön ikäisekseen/hintaisekseen.
KuvaKuva
KuvaKuva
Teknisesti sitten olikin pikkuvikaa havaittavissa. Kansivikaahan se tähänkin z22xe:hen pukkasi, ja sillä selittyy edullisuus. Korjataan kelien vähän sulaessa, ja kun sopiva ajankohdan löytyy. Samalla vaihdetaan jakopään hilut. Parin päivän ajelujen jälkeen aloin optiolistaa, ja lukkoperäkin tästä pitäisi löytyä. Ei vain liikkeelle lähdössä ole huomannut. Asiaa hetken tutkittuani kaverin kanssa totesimme, että nappaa kyllä kiinni, mutta vasta joskus ensi vuoden puolella liikkeelle lähdettyä. Peräöljyjen vaihtoa siis myös pukkaa. Toivottavasti lähtee toimimaan lukko asianmukaisesti. Samoin vaihdeloota tuntui vähän jähmeältä, joten vaihdellaan uudet öllet sinnekin.
Muuten olisi tarkoitus vähän päivittää mm. mankka-osastoa ja ulkonäköä, kunhan miellyttäviä osia lompakolle ja silmälle löytyy.
PS. Jos joku tunnistaa auton, niin olisi kiva kuulla sen historiasta.
Ajossa:
Opel Zafira B (1.9CDTI) -08
Kierrossa:
Ford Mondeo Stw (2.2 TDCI) -05, Opel Omega Stw (2.2 Ecotec) -02, Honda Civic Hb (1.4i 90hp) -96, Volvo 240 Sedan (2.0) -89, BMW 318 Touring (1.8i) -90, Ford Escort Stw (1.8i) -92, Opel Ascona 4d (1.6i) -86
Artemis89
Re: Omega B2 huoltopäiväkirja
*Tähän viestiin päivittyy tulevaisuudessa tehdyt huollot, km, yms.*
Ajossa:
Kierrossa:
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Tarkennetaan sen verran että tuo varustelutaso on "Limited"
Tunnistaa mm. hopeasta kojelaudan värityksestä. Viimeisimmissä vuosimalleissa korvasi Classicin, ja on tosiaan myös pienillä lisäherkuilla Classiciin verrattuna.
Artemis89
Kiitos lisätiedoista ascona_c. Taas opin uutta tämän kapistuksen saralta. Muokkailen ekaan viestiin oikeat tiedot kun oikeudet muokkauksiin aukeaa. :)
Ajossa:
Kierrossa:
Artemis89
Ensimmäiset varaosat hankittuna. Peräöljyt, raitisilmasuodatin, pari öljynsuodatinta sekä Viktor Reinzin yläpään tiivistesarja. :) Ostoslistaa toki vielä riittää, mutta ainakin alkuse on jo tämäkin. :D
Yhteisiä kilometrejä takana melkolailla tuhat, ja onhan tuo Omega hieno auto ajaa. Öljyä tosin on jo joutunut kerran lisäämään, mutta se selittynee itse öljyllä. Neste CityPro 5W-30 ja öljynvaihdosta kuulemma n. 3 tkm... :roll: Öljy oli ainakin tikussa sen verran kirkasta, että uskon kyllä vaihdon tapahtuneen juuri.
Ajossa:
Kierrossa:
Artemis89
Kirjataanpa tännekin ylös. Tuli tuossa viime torstaina ihmeteltyä puhallin/esivastus hässäkkää. Puhallin oli muutaman päivän ollut elottomana, ja OCF-foorumi selailun jälkeen arvelin vian olevan esivastuksessa. Taloyhtiön pihassa purin hanskalooran ja hemputtelin vastuksen johtoja. Ei eloa. Motonetistä uusi kainaloon, pajalle, hanskalokero veks ja esivastus irti. Uusi tilalle ja kokeilemaan.
Ei eloa vieläkään. Pitkällistä pohdintaa, mittailua yleismittarilla eikä mitään järkevää lopputulosta. Sitten kokeilin syöttää puhaltimelle suoraan 12V ja puhalsihan se. Tässä vaiheessa oli jo vanha palikka eksynyt takaisin kiinni, ja kaikki alkoi toimimaan hyvin. Jätin vanhan vastuksen paikalleen, ja hyvin on toiminut siitä asti. Olisikohan ollut kaikesta huolimatta vian syynä heikko kontakti? :hammer:
Ajossa:
Kierrossa:
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Tai ite puhallin vetelee viimeisiä
Artemis89
Taas jotain pienempää saatu räpellettyä tähänkin. Soitin tuli päivitettyä Kenwoodin KDC-BT53U malliin. Löytyy mm. despiä ja 3xrca:ta, jos intoutuisi laittamaan jotain niiden kaveriksikin joskus. Ja tottakai piti rattikakekin saada toimintaan. Kuvaa iltavalaistuksessa. Livenä väri toimii paremmin kuin kuvassa. :wink:
Muutenhan tällä ei ole kuin ajettu. :ruoska:
Ajossa:
Kierrossa:
Artemis89 kirjoitti:Taas jotain pienempää saatu räpellettyä tähänkin. Soitin tuli päivitettyä Kenwoodin KDC-BT53U malliin. Löytyy mm. despiä ja 3xrca:ta, jos intoutuisi laittamaan jotain niiden kaveriksikin joskus. Ja tottakai piti rattikakekin saada toimintaan. Kuvaa iltavalaistuksessa. Livenä väri toimii paremmin kuin kuvassa. :wink:
Jos ja kun ajelet ilmastointi automaattiasennossa, niin paina sisäkierron nappia kaksi kertaa. Saat myös sisäkierron toimimaan automaattisesti, ja ilmanlaadun tunnistin osaa kääntää sisäkierron läpän automaattisesti kiinni, jos ajat vaikka pakokaasupilveen. Näyttöön tulee ympyröity "A" -kun tuo sisäkierron automaatti on päällä. Pikkuhienouksia.. :hypocrite:
Ja myös noissa kojelaudan puhallussuuttimien rullissa pitäisi palaa taustavalo. Taustavalot näyttäisi olevan ainakin noista keskisuuttimista palaneet, tai sitten tosi himmeät. Polttimoksi menee perus 1,2w lasikanta. Jos haluaa näperrellä, niin nuo polttimot on helppo vaihtaa.
millenium
Viesti Kirjoittaja millenium »
Toi sisäkierto automatiikka oli uus juttu itellekkin vaikka jo 5vuotta omegalla ajoa takana.. :peukku:
Jokatapauksessa olen hokenut ja hoen vastakin että jos haluaa ison, siistinnäköisen Ja Hyvän ajettavan auton pikkurahalla niin se on kyllä B2 Omega! Meinaan jos haluaa paremman auton ajaa kuin kunnossa oleva omega niin siihen saa jo jonkun tonnin laittaa liisää rahaa väliin.
Vanhoja riepujahan nää jo rupee olemaan mutta ite ajelen näillä niinkauan kunnes innostun yhtälujaa jostain muusta. :thumbsup:
Senator B C30se v.i.p/Senator B c30se/Omega A "Lotuslook" c30se/Omega 3000 c30se./Omega B2 M57(2.5dti)./Omega B2 M57(3.0dti).
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
Millä tuo automatiikka muka haistelee ulkoilmaa? Omassa ei kyllä tunnu mitään eroa, ajeli A:lla tai ilman. Täällä on yksi paikka, jossa tuoksuu minkkitarhan jätteet, haisee yhä..
Viesti Kirjoittaja ?! »
Juu melko paljon on tullut b2 Omegoilla ajettua ja ei tuota Automaatti ilmastointia paljoa voi kehua.Kesällä toimii ok,mutta talvella manuaali toiminnot on välttämättömät,muuten ikkunat huurussa ym.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Artemis89
Oho. Täällähän on ollut aktiivista. Tässä on kans tullut kokeiltua nyt tovi tuota ilmastointia, enkä kanssa ole eroa juuri havainnut. Saattaa tosin johtua vieläkin suht pienestä otannasta ja liian hyvistä olosuhteista. :D
Itse kuva muuten saattaa hämätä valaistuksineen ja valoineen. Virrat vain käännetty päälle parkkiksella sen enempää mitään miettimättä. Tähän kun lisätään surkea kuvaaja peruspuhelinkameralla niin tulokset on mitä sattuu. :lollis:
Ajettavuudesta on kyllä pakko yhtyä edellisiin kehuihin. Toki edelliset ajoneuvoni ovat olleet lähinnä kasaria ja ysärin alkupuolta, mutta kyllähän tää nyt ainakin samanikäiset Mondeot hakkaa 100-0 ajonautinnossa ja persoonallisuudessa (hyvällä tavalla). Ja noista Mondeoista moni ilmeisesti pitää kun niitä on niin pirusti, myös omassa suvussa. 1.8 Mondeon bensafarkku vei muuten aika tasan saman mitä tämä... :lol:
Ajossa:
Kierrossa:
opelmeister kirjoitti:Millä tuo automatiikka muka haistelee ulkoilmaa? Omassa ei kyllä tunnu mitään eroa, ajeli A:lla tai ilman. Täällä on yksi paikka, jossa tuoksuu minkkitarhan jätteet, haisee yhä..
Raitisilmasuodattimen takana, tai siinä kupeessa on tuo tunnistin.
Artemis89
Omppuki sai kesätassut alle, sekä pesun ja vahauksen. Samaan vaivaan kaverilta ylimääräiseksi jäänyt merkitön maski päätyi keulan koristeeksi. 8)
Ajossa:
Kierrossa:
