Opel astra x20xev 2001 ei käynnisty lämpöisenä ?
Lare
Opel astra vm 2001 x20xev koneella ei tykkää käynnistyä lämpöisenä , startti pyörii mutta mitään ei tapahdu kunnes kone jäähtyy. Tarkistin vika koodit ja sain kaksi koodia ulos: ykk anturi ja lambda . Ykk anturin sain toimimaan johtosarjaa korjaamalla . Lambdalle en ole vielä tehnyt mitään . Oiskohan siitä kun sain lämpöisen koneen starttaamaan käynnistys suihkeella ? Tällä hetkellä ei pala mikään vikavalo. Ja toinen kiusa on liian korkea tyhjäkäynti , ennen kuin vaihdoin tyhjäkäynti säätimen kiakat oli 3000rpm. Vaihdon jälkeen kävi nätisti 850rpm mutta seuraavana päivä alkoi käymään 2000rpm ?
