Eli b omegassa (-97) ei toimi mittarinvalot, automaatti-ilmastoinnin valot pelaa mut mikään muu ei.. Pitkän merkkivalot ym toimii, ajotietokoneen näyttö himmeä jos ajovalot päällä. Sulakkeet katottu ja on ehjiä, vai onko näissä muuallakin sulakkeita kun kuskin jalkatilassa?
Ehdotuksia sais antaa mikä vois olla vikana. Mittaria en ole vielä ottanut pois, mutta uskon että polttimot on kuitenki ehjiä, kun mikään niistä ei pala.
Mittarinvalot
- Jäsennumero: 1227
Re: Mittarinvalot
Himmentimen kytkimestä väännät lisää kirkkautta?
Se on siinä ajovalojen kytkimen kanssa samassa paketissa. Semmonen pyöritettävä jutska heti sumuvalojen kytkimien vieressä.
"Ajotietokoneen näyttö" menee normaalistikin himmeäksi, kun kääntää valot päälle.
Sen ei ole tarkoituskaan olla kirkas, jos on niin pimeätä ulkona, että pitää käyttää ajovaloja.
sammyyy
Re: Mittarinvalot
Kirkkaus on säädetty täysille.
