Mädänneen kananmunan tuoksu.
vikkenilo
Viesti Kirjoittaja vikkenilo »
Alkoi tässä pakkasilla (23 astetta). Käynti muuttui epätasaiseksi, pysähtyi kerran valoihinkin. "Pörpöttää" nyt jo voimakkaasti, koventunut koko ajan. Mielenkiintoisinta on mädän kananmunan tuoksu. Auto on Omega caravan 2,5L v.2001. Käytin autoa jonkun aikaa tyhjäkäynnillä paikallaan, ja kun siirsin hiukan sivuun, oli auton alta sulanut jää noin 50x50 cm alueelta pois. Olikohan juuri katalysaattorien kohdalta, aiemmin ei ole tehnyt niin. " Asiantuntijat" puhuneet lamba- anturin viallisuudesta. Onko ehkä jo voittanut katalysaattoreita. Missä kyseinen anturi sijaitsee. Onko itse vaihdettavissa, vai tarvitaanko erikoistyökaluja.
caravan69
Re: Mädänneen kananmunan tuoksu.
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
Muistelenko oikein että tukossa oleva pakoputki voi aiheuttaa moista? Itellä räjähti yksi taka vaimentaja v6 omegasta kun sisukset pakkautui reikien tukoksi.
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Itsel ollu kerran takapöntön sisuskalut irti ja toisen kerran takapönttö täynnä vettä niin oireena oli totaalihyytyminen kun kaasutti kunnolla. Ei yksinkertaisesti ottanu jenkaa kuin sen 1500-2000rpm ja meno loppui kuin seinään kunnes löysäsi kaasun.
Katti antaa mädän hajua kylläkin.
Tukkosuutta voi kattoa alustavasti tk-käynnillä puhaltaako putken päästä yhtään mitään ja jos kaveri löytyy niin polkee kaasua ja kädellä tuntee lisääntyykö virtaus kuten kuuluisi. Jos huonosti tulee pakokaasuja kierroksilla niin takapönttö ensin liitoksesta irti ja sama testi, jos edelleen virtaus huono niin katit tutkintaan.
Jos kaasut kulkee hyvin putket kiinni eikä vikavaloa sytytä niin on muuta vikaa johon röpötys liittyy joiden eliminoimiseen olis esim tulpat helpohko irrottaa ja tsekata värin ja mahdollisten kökköjen perusteella seosta, tulppa/tulpanjohtovikaa, neste/öljyävuotoa sylinteriin jne. I
lmanputsari onko milloin vaihdettu, pa-suodatin miten vanha (nuo mahdollisesti jäässä) jne.
Vectra 2.0i -98 sport sedan käyttöutona
CS 2.3T siirtyi nyt fixailun alle
Viesti Kirjoittaja ?! »
Kuvauksen perusteella käy todella rikkaalla(kipinä uupuu jostain sylinteristä?) eli katteihin menee jopa bensaa.Lamdatkin voi tietysti tehdä tuon,ota lamdojen töpselit irti niin pitäisi käynnin muuttua normaaliksi jos niissä vikaa.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
rapepp
Viesti Kirjoittaja rapepp »
Selvästi käy vajailla ja bensa palaa kateissa. Vikakoodit tietty kannattaa katsoa ja sitten lähtisin ihan tulpanjohdoista liikkeelle, vaikuttaa siltä että ei vaan sytytä kaikilla. Johdot, tulpat, puola, siinä ne todennäkösimmät.
Ei kannata hirveesti ajella vaikka kyllä ne katit oman kokemuksen mukaan jonkin verran kestää kuumenemistakin.
vikkenilo
Kiitos tähän astisista vastauksista. Missähän se lamba- anturin johdot sijaitsee kyseisessä mallissa?
Paska Omena
Auton alla vaihdelaatikon molemmin puolin.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
FullMetal
Tulpanjohdot tai puola rikki jos tässä on vielä johdoilla, ne ainakin kannattaa kattoa. Jossaki vuosimallissa tais vaihtua sitte suorasytkäpuoliin jotka on ilman johtoja.
Vikakoodit?
