Opel Vectra B 2.6 V6 lambda muutos?
tykemon
Viesti Kirjoittaja tykemon »
Hei!
Olisi kysymyksiä 2.6 v6 vectran noista kattien häiriö valoista P0420 katalysaattorin tehokkuus alle rajan (lohko1) JA sama teksi P0430 lohko2. Eli löysin seartsilla paljon juttua että tämä ei uus vika näissä oo, mutta mikä on se paras ratkaisu kun uusia kattia en rupea ostamaan jos ei aivan pakon pakko oo. Vika valon saa testerillä pois voi pysyä jonki aikaa ja sitte taas varsinkin jos antaa pikkusen enemmän kenkää niin syttyy, löysin jonkun vanhan jutun jossa puhuttiin jotain lampdojen siirrosta yms. Mikäs tälläinen juttu on ja tarviikos siinä jotain ihmeellistä. P.s kuva olis kiva.. :D
Autoja ne kaikki
jarppa182
Re: Opel Vectra B 2.6 V6 lambda muutos?
Viesti Kirjoittaja jarppa182 »
Noi takalamdat saa ohjelmallisesti pois käytöstä mut kaiklta ei löydy semmosia vehkeitä.
irYobYetaMis
jarppa182 kirjoitti:Noi takalamdat saa ohjelmallisesti pois käytöstä mut kaiklta ei löydy semmosia vehkeitä.
B Vectran? :o
Mulla adaptorit/spacerit paikalla molemissa lohkossa toisessa lambdassa (katin jälkeen)...
jotain niinku http://www.ebay.co.uk/itm/Lambda-Spacer ... eAhQqPGdtw
Formulatietäjä 2014
tykemon
Juu b vectra kyseessä, niin takimmaisiin lampdoihin pitää olla noi adapterit vai? Miten tuo ohjelmallinen homma mahtaa hoitua?
Autoja ne kaikki
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Juurikin noilla adaptereilla on useampi foorumilainen ongelman ratkaissut. Löytyy foorumilta muutama topicci asiasta.
irYobYetaMis
Juuri niin, molemmille lohkolle jälkimmäinen lambdoihin (kat jälkeen) eli tarvi yht 2.
En oo itse kulunut että saa ne ohjelmoitu pois b vecussa, sen takia kysyin itse. En uskoa että saa mutta voin olla väärässäkin
Formulatietäjä 2014
tykemon
Ok kiitos näistä, se piti vielä kysyä että onkohan niiden pakko olla nuo 90ast kulmalla olevat vai meneekö niillä suorilla?.Ja Ei kellään tuollasia sattusi olemaan suomen maassa ettei tarvisi viikko tolkulla odottaa?
Autoja ne kaikki
irYobYetaMis
Menee suorilla myös.
En kyllä tiedä mistä suomesta saa niitä..
Formulatietäjä 2014
tykemon
Ok. Olisko mitää mittoja olemas noista jos tuommoset koittas väsätä? Kierre on tiedossa mutta kuinka pitkä pitää olla se holkki?
Autoja ne kaikki
Completos ainakin myy niitä suomessa.
http://www.completos.fi/fi/tuotteet/pakoputkistot
Tuolla sivulla on mitat suoralle adapterille:
http://www.ebay.co.uk/itm/Lambda-O2-Oxy ... 1317571511
tykemon
KIITOS!!
Autoja ne kaikki
