J sarjan Astra vm 2010 1.6 moottorinlämmitys sähköllä.!
sivonenpasi@yahoo.fi
Viesti Kirjoittaja sivonenpasi@yahoo.fi »
Tässä talven pakkasilla on Moottorin lämmitäminen haastavaa kun autoliike on laittanut vain säteilylämmittimen öljypohjaan.
Olen yrittänyt selvitää kuinka saisi normaalin letkulämmitimen siihen. Mutta defa ja calix eivät osaa auttaa asiassa.Ja paikallinen -(z)- liike vain varoittelee jotta älä vain tee mitään.
Autoliiton suositus on letkulämmittimelle -10 astetta pakkasta ja yksi tunti piuhassa..no -30 ja kolmetuntia..säteilylämmitin teho 300 w kun letkulämmitin 500 w.
Jos sähkötolpassa on 2 tunnin aikakello ei aika riitä säteilylämmittimelle - 30 pakkasessa kun aikaa pitäisi olla 6 h.
Osaako ken antaa vinkkejä voineeko J sarjan Astraan laittaa H sarjan Astran vastavan 1.6 i lohkolämmittimen vastuksen jonka Defa vielä tuntee??
FullMetal
Re: J sarjan Astra vm 2010 1.6 moottorinlämmitys sähköllä.!
Siis nyt pitäs tietää se moottorityyppi siitä astra H.sta johon defa tuntee sen lohkiksen ja sun auton moottorityypin. Sen jälkeen voi kuvahaulla katella mihin se on siinä astra h:ssa hakattu se lohkis ja katella niitä astra J:n moottoreita että pystyykö sitä asentamaan siihen kohti missä se on astra hoossa. Siinähän voi olla j mallissa jotaki härpäkkeitä edessä että asennus ei yksinkertaisesti onnistu siihen kohti johon se on hoossa laitettu.
Defahan on tosi tarkka noista lohkiksistaan miten ne laitetaan ja mihin kohti jotta ne ei vaan pala. Ne kärähtää aika helposti jos esim normaalin lohkiksenki hakkaa liian syvälle lohkoon ja vastus on liian lähellä sylinteriputkea.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
http://www.tt-thermo.fi/
Tuolta vois löytyä toimiva lämmitin.
Aabelix
Viesti Kirjoittaja Aabelix »
Iro kirjoitti:http://www.tt-thermo.fi/
Tuo TT-Thermo on LF Bros:in valmistama tuote, tuolta löytyy eri tehoisia kun kaivelee ja hinta reilusti edullisempi vaikka joutuisi tullitkin maksamaan.
http://www.aliexpress.com/item/Engine-p ... 84024.html
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
TT-thermoa voi suositella, ei kannata ilman kiertopumppua olevaa laittaa. Kannattaa suosiolla ottaa Defan liittimillä ja panssarikaapelilla vedot. Noissa on jonkin verran ollut epäkuranttia kamaa, jo senkin takia ostaisin Suomesta niin takuu pelaa. Toki jos joutuu asennuttamaan, niin asennukselle tullee hintaa hieman enemmän vs. Defa/Calix ku asentaja joutuu miettimään itse mihin ja miten laittaa.
lemmentalja
Viesti Kirjoittaja lemmentalja »
Kyllä se öljypojan säteilylämmintinkin riittää hyvin. Se lämmittää öljyn 3-tunnissa -20 asteisesta +35-asteiseksi. Kahdessa tunnissakin on reilusti plussan puolella. Moottori tykkää, että öljy on lämmintä ja notkeaa heti kylmäkäynnistykseessä. Kabiini lämpeää sitten ajon aikana.
Astra J Sports Tourer 1.7CDTI 96kw S/S
Jäsennumero: 1227
Olisko mahdollista saada wepastoa/eeperiä toimimaan verkkovirralla?
Humpapiru
Viesti Kirjoittaja Humpapiru »
Onko näihin XER moottoreihin joku laittanut letkulämmittimen ilman kierrätyspumppua, jos niin miten saatu kierto varmitettua? Osaisiko joku sanoa mikä on lämmityslaitteelle menevän letkun sisämitta?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Miksei voi laittaa pumpullista
