Re: Omega B laatikko murheet Ratkaistu
vetonivel
Viesti Kirjoittaja vetonivel »
-96 automaatti,x20xev ja vaihdoin moottorin kansivian takia.Ennen purkua kävi nätisti mutta ei puhaltanut lämmintä ja teki moottori temppujaan,mutta laatikko toimi.Nyt kasauksen jälkeen käynti on raskasta tyhjäkäynnillä ja kickdown ei toimi ollenkaan,D päälle niin outoa "tärinää" tuntuu ja pykälät ei pienene kuin kepistä ja moottorin vikavalo palaa,eikä toimi kepissä oleva -sport- asento eikä myöskään lumihiutaleen napista tapahdu yhtään mitään.Niin,sekin vielä että kepistä ykkönen päälle,toimii,kakkosen kun laittaa niin tuntuu että menee suoraan D asentoon :bonk:
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
vetonivel
Tungin valoa sinne minne pääsin.Löysin katkenneen paksuhkon kumisen letkun laatikosta joka konetilaan,mikä tämä on? Ja mihin sen pitäisi kuulua?Laatikon huohotus?Vikakoodeja en osaa lukea
vetonivel
Vaihteet/kickdown ja napit pelaa!! Vaikkakin yritin olla huolellinen niin eipä silti kaikkea huomaa, laatikon kupeesta oli osittain irti nelinapainen liitin, painasu pohjaa ja kaikki pelaa, laatikon osalta
