Asconassa käyntiongelma
Äascona
Viesti Kirjoittaja Äascona »
Elikkä mulla on B Ascona 2.0s cih koneella mikä on käyny ihan hyvin mutta se seiso ulkona noin 2 viikkoo nyt ku oli kovat pakkaset ja sen jälkee pistin käymää nii lähti heti ku avainta väänsi ja kävi hyvin.
No ajoin sen sitten sisään talliin ja siellä se seiso 2 päivää ja ku sen jälkeen pistin käymään niin lähti heti käyntiin mut ei käyny kaikilla. Sitte ku oli kauemmin käynnis nii alko käymää ihan ok ja ajelin sillä pikkasen pihalla mut sitte se alko taas pätkimään eikä ees pysyny enää tyhjäkäynnillä.
Tulpat menee heti iha mustaks/karstaseks mut ei oo märät.
Oon tarkastanu kipinän ja se antaa kipinää hyvin ja kaikkiin tulppiin ja vaihdoin kuitenkin tulpat ja tulpanjohdot mut ei auttanu.
Koitin myös vetää uuden piuhan puolasta katkojankärjiin mut ei sekään auttanu mitää.
Nesteet on kunnossa eli ei mene sekaisin ja mittasin myös puristuspaineet ja kunnossa näytti olevan.
Vaihdoin kondensaattorin ja räpläsin vähän sitä nii alko jotenki käymää viel huonommin, pätkii kokoajan ja kierrokset nousee hitaammin ku tavallisesti. Otin myös kaasarin auki ja olihan siellä vähä roskaa mut en huomannu mitää muuta vikaa.
Osaisko joku sanoa missä vois vikaa olla?
Kiitoksia jo etukäteen!
vetonivel
Re: Asconassa käyntiongelma
Viesti Kirjoittaja vetonivel »
Kosteutta jakajassa,kuivaa se vaikka föönillä,uusi konkka ja suihkaus crc:tä
Tai sitten on tulpat sököt
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Jos jakajan kuivaus ei auta niin kondensoitunutta vettä tankissa?
Vectra 2.0i -98 sport sedan käyttöutona
CS 2.3T siirtyi nyt fixailun alle
Äascona
Selvä pitääpi kokeilla kuivata tänään töiden jälkeen!
Tulpat olen vaihtanut jo ja kaadoin tankkiin tollasta kosteudenpoistaja ainetta myös eli ei pitäis enään olla mitää kosteutta siellä.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kaasarissa vettä kohokammiossa.
Äascona
Näytti olevan jotai häikkää ryypyn kanssa ku on automaattiryyppy mut laitan sen manuaaliryypyks nii eiköhä ruve pelittämään.
Kiitoksia kuitenkin vinkeistä!
