Puolan vaihtaminen Omega B 2.5
vikkenilo
Viesti Kirjoittaja vikkenilo »
Onko tavallisella "tumpelolla" vaihdettavissa. Sanoivat Länsi Autossa, että on hankalassa paikassa, jossakin vesipellin alla. Kuulema puola pitäisi vaihtaa, 1 pytty ei käy. Samalla ehdottivat johtosarjan ja tulppien vaihtoa. Onko kenellä ehdottaa mistä kyseisen puolan voisi hankkia edullisesti?
Länsi Autossa osat tulisivat maksamaan n. 400 euroa, tulpankin hinta oli 13 euroa/kpl. Katsoin Motonetin hintaa, oli 6 euroa/kpl. Työn hinnaksi lupailivat 400 euron paikkeille. Alkoi kovasti kiinnostaa jos vaihtaisi itse kyseiset "värkit".
Olisiko kyseisestä puolasta kuvaa, jotta pääsisi tilaamaan.
jarppa182
Re: Puolan vaihtaminen Omega B 2.6
Viesti Kirjoittaja jarppa182 »
Siis ettei sun kone ois vaa 2.5 V6, siinä koneessa puola on koneen takana ja johdolinen sytytys. 2.6 V6 on taas puolakasetit 2kpl.
Tai sitten ne ei tienny yhtään mist puhuu. Mikä on rek numero?
2.6 v6 puola.
https://www.google.fi/search?q=omega+2. ... 8L1CTzM%3A
2.5 v6 puola
https://www.google.fi/search?q=omega+2. ... eKnjQeM%3A
vikkenilo
Rekisteri no VIT-913
Jäsennumero: 1227
vikkenilo kirjoitti:Rekisteri no VIT-913
Se on ollut autotie.fiissä myynnissä 2.5 litraisena aikasemmin...
Siinä on ollut uutena 2.5 litrainen "X25XE" moottori.
Vuosimallia 2000 vissiin on, rakennettu loppuvuodesta 1999?
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Tuo kyseinen autoyksilö on 2,5 koneella.
Puolan vaihto-ohjeet englanniksi tuolta: http://www.omegaowners.com/forum/index. ... c=109316.0
vikkenilo
Kiitos "kcl" ohjeista ja kuvista, eiköhän noilla selvitä. Tarvitaanko tulppien irrottamiseen jokin erikoisempi tulppa-avain, kun sitä tarjotaan eri paikoissa johtosarjan ja puolan yhteydessä?
Onko eBayssä oleva puola sopiva, kannattaako tilata sieltä, vai jostain muualta. Entä johtosarja?
Kiitos vielä kaikille vinkeistä, tästä on suuri apu.
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
Eikös v6 puola säry puoli kerrallaan eikä yksi pytty kerrallaan? Vaihda ensin tulpanjohdot ja tulpat. Ei se puolan vaihtokaan mahdoton ole itse tehdä mutta sormimäppäryyttä vaati.
vikkenilo
Kävi omissakin harmaissa-aivosoluissa mielessä, että pitäisiköhän aloittaa helpoimmasta päästä ensin.
Jäsennumero: 1227
Siitähän se ajatus aina lähtee. :D
Jos mää vaan tulpat vaihtasin... ja iltaan mennessä on jo puoli moottoria purettu. :P
vikkenilo
Re: Puolan vaihtaminen Omega B 2.5
Voihan siinä niinkin käydä. Olen kyllä melkonen tumpelo autojen kanssa.
Nykänen
Viesti Kirjoittaja Nykänen »
Mulla meni ainaki x30xe koneesta yks pytty aina pimeeks (2 Puolaa vaihdoin). Pieni räikkä ja hyvät hermot ni se vaihtuu aika kivuitta. Lasinpyyhkimet ja muovit tuulilasin alta edestä pois ni pääsee väliin. Ite vaihdoin eka tulpat ja johdot. Sit kaks puolaa kunnes vaihdoin ne johdot uudelleen ja Puola rupes kestää. 150 oli puolalla sillon hintaa varaosaputkassa.
Vectra opc
ex. Omega MV6
ex. Civic Type R
ex. Vectra C 2.0t
