H-Astrassa lämpö ongelmia akun kaapeleissa
koni
Onkos muilla ollut lämpöongelmia +navassa ja siitä lähtevissä startille ja laturille menevissä virtakaapeleissa? Omassa ottaa senverran lämpöä ettei kärsi koskea tämä siis kun auto on käynnissä, noin 2-3min päästä kun on sammuttanut niin on jäähtynyt. Laturin/startin päässä ei mitään ongelmia, onkohan paha rasti vaihtaa uudet kaapelit ja voiko vanhat katkoa vai meneekö niistä johonkin muuallekin virtaa? Liitokset olen koittanut tarkistaa ja ne pitäisi olla kunnossa.
Rak
Re: H-Astrassa lämpö ongelmia akun kaapeleissa
Asian voi testata jännitemittarilla. Ongelma mitä luultavimmin akkukengän ja kaapelin liitoskohdassa.
Auto käyntiin, mittarin toinen pää kenkään ja toisen tunkee kaapelin kuoren läpi 5-10cm kengästä. Mittari näyttää jännitehäviön ko. matkalle ja pitäsi olla alle 0.1v. Jos on enemmän niin kenkä veke kaapelin päästä ja uutta tilalle. Ja auto luonnollisesti käy mittauksen aikana.
Tuollaiseen kuumenemiseen häviö alkaa olla jossain voltin kieppeillä.
koni
Vaihdoin akunkengän ja sen jälkeen ei ole kaapeli lämmennyt.
