Elikkä ostin huijarilta omegan, josta oli startti oikosessa. Sen korjattuani toisena päivänä rupesi rynkyttämään ja kierrokset humppaamaan ja sammuilemaan. Myös ajossa nykii ja välillä ei vedä.
Välilä kun sammuu, ei lähde käyntiin muutakuin avainta käyttämällä poissa ja sit lähtee käyntiin. Moottorin vikavalo välkkyy ajossa satunnaisesti, kun vika oli päällä. Vika tuli yllättäen.
Vaihdettu polttoainesuodatin, ilmamääräanturi putsattu, imusarjan tiivisteet vaihdettu. Coolerissa paljon öljyä, mutta ei ole hävittänyt öljyä mitä olen kerennyt ajamaan. Tuhatta kilsaa ei ole kauppojen jälkeen päästy edes ajamaan, kun paska ei seuraavana päivänä käynnistynyt (startti oli oikosessa ja sen korjauksen yhteydessä vuotavat ylivirtaus letkut vaihdettiin).
Elikkäs onko syöttöpumpun puolella tai ilmamääräanturissa? Vikakoodin lukia ei saa yhteyttä purkkiin jostain syystä, joten hakuammuntaa. Kellään samoja oireita?
