Egr piuha irti ei vikavaloa?
Neemio
Viesti Kirjoittaja Neemio »
Moro ajattelin tänne tulla kyselemään viisaammilta.
Elikkäs kyseessä astra h 05- 1.6 bensakone z16xep ajettu n 145tkm
Ongelma --> nykii tasakaasulla/pinta kaasulla sekä moottori jarrutuksen jälkeen nykäsy, kiihdyttäessa ja kovemmilla nopeuksilla ei ongelmia.
Oon lukenut akusin sekä robertz:in vinki yms lähes kaikki egr ja kanaviin liittyvät asiat.
Mitä autolle on tehty ---> imusarjan kanavat putsattu sekä egr venttiili ja kaasu läpät checkattu, sytytys puola vaihdettu noin vuosi sitten sekä kokeiltu uudella viikko sitten, ei muutosta. Tulpat vaihdettu juuri GM omiin ei muutosta, EGR Venttili uusittu kans noin vuosi sitten.
No ton imusarjan putsauksen jäkeen ei ainakaan vika koodeja ole takaisin tullut (ajettu n.400km putsauksen jälkeen)
Nyt sitten kokeilin nyppästä egr piuhan pariinkin otteeseen irti ja auto toimii nykimättä ilman egr:ää joten ongelma ilmeisesti liittyy vieläkin jollain tasolla egr:ään.
Toinen hämärä juttu on se kun EGR piuhan otan irti niin eikös silloin pitäisi heti tulla vikavalo näkyviin ilmoittamaan että egr ei toiminnassa tai jotain sinne suuntaan (kuten aiemmin ennen imusarjan egr kanavien putsausta). Nyt kun otan piuhan irti ei vika valoa tule, oiskohan mahdollisesti vikavalo jonkun sulakkeen tai muun takana joka ilmeisesti rikki tai palanut?
Ainoo mikä itellä tulis mieleen seuraavaksi niin uusi egr venttiili vaihtaa jos se aikasempi jollain tapaa jumissa tai jo hajonnut?
Vinkkejä ja muuta otetaan mielellään vastaan.
Kiitokset kaikille avustajille jo etukäteen. :thumbsup:
Re: Egr piuha irti ei vikavaloa?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ainakin vanhemmissa EGR sytyttää vikavalon vasta moottorijarrutuksessa. Tosin sammuu taas kiihdytyksessä. Eikä leikkaa tehoja. Mut noista saa kai ohjelmoitua EGR:n pois käytöstä???
Akus
Viesti Kirjoittaja Akus »
Toista päivää saa omalla autolla kurvaila ennenkun alkaa moottorin valo palamaan. Tietääkseni näistä ei saa koodattua egr:ää pois, mutta tämmöinen palikka on tullut maailmalla myyntiin. http://www.ebay.com/itm/07-EGR-Simulato ... 1784892205 Kokemusta ei ole, tällähetkellä omassa kaarassa on pelti jossa 10mm reiät. Koitappa otat egr venttiilin irti ja jätät vaikka yöksi jotain liotusainetta sinne karaan likoamaan ja aamulla sitten vielä vanhalla hammasharjalla vähän koitat puhdistaa mitä pystyt. Sitten venttiili takaisin paikalleen.
Neemio
Eilen tossa otinkin irti ja kytkin/jarru puhdistus aineella sitä putsailin juurikin hammasharjalla sekä liinoilla... ja iskin takas kiinni sekä laitoin aijemmin noin vuos sitten kokeillun 6-8mm varustetulla pellin väliin mukaan mutta eipä vaikuttanut mihinkään... ehkä ihan pieni teho muutos.
Nykiminen vieläkin matkassa mukana, ai että on kiva ajaa töistä kotia klo16 ruuhkassa nykivällä autolla avot =S
Kaipa se sitten pitää ruveta ettimään uutta egr venttiiliä jos tällä korjaantuisi tuo nykiminen, onko ehdotuksia mistä kannattaisi varmaankin alkuperäsen tilata...? viimeksi tilasin saksasta ebayn kautta mutta en muista oliko alkuperänen vaiko ei....
Suomesta jos sais halvalla alkuperäsen ni olis hyvä ja luultavasti toimituskin nopeampi kuin ulkomailta... Ehdotuksia otetaan vastaa Kiitos.
Neemio
http://www.ebay.com/itm/Opel-VAUXHALL-A ... sc&vxp=mtr
Onkohan tuo mahdollistesti se alkuperänen?... eikö tuon halvemmalla mukamas löydy jostain?
Apuja kaivataan =)
Akus
Tuota se nykiminen voi näissä 16xep:ssä johtua myös imusarjan läpistä, ne kun väljistyvät ajan kuluessa. Jossain on tälläkin foorumilla joku korjannut niitä
http://www.ebay.de/itm/NEU-PIERBURG-7-2 ... SwPYZU9q69 Siinä vähän edullisemmin sama venttiili. Pierburg on alkuperäinen.
Neemio
joo ton vois laittaa melkein tilaukseen jos onnistuu tuolla saksan kielellä =), minkäs hintasia nuo samat suomesta ostaessa/tilatessa?
Akus
Neemio kirjoitti:joo ton vois laittaa melkein tilaukseen jos onnistuu tuolla saksan kielellä =), minkäs hintasia nuo samat suomesta ostaessa/tilatessa?
http://opel-varaosat.fi/ASTRA%20H/astra_h.html tuolla 150 €
Neemio
juu kai sen vois mielummin tuolta tilata eipä toi kun 20-40e kalliimpi postikuluineen...
kiitokset akus avusta ja aiemmista topiceista jotka olen lähes kaikki lukenut. :thumbsup: :worship:
Neemio
Joo taidan sittenkin yrittää tuolta saksasta tilata, laitoin meinaa kyselyä tuonne suomalaiseen paikkaan ja oikea hinta on 175e ja ilmeisesti posti kulut päälle vielä ja toimitus aika 2,5 viikkoa että sillalailla :bonk:
Neemio
Noniin sain tilattua ja hinnaksi tuli noin 137euroa postikuluineen. Kiitokset Akus:lle linkistä vielä :worship:
jansa82
Viesti Kirjoittaja jansa82 »
Kuinkahan toi Egr:n huijauspalikka toimisi käytännössä, tai lähinnä palikan sähköjohtojen kiinnittäminen mietityttää?
Neemio
Tänään tuli osa postissa, vaihdoin ja toistaiseksi vaikuttaa hyvältä.
Eli nykiminen hävisi kokonaan, syynä ilmeisestikkin sitten joko rikkoutunut vuoden vanha egr venttiili kopio tai tukossa tai jotain... Kuitenkin nyt uudella ja alkuperäsellä toimii kuin olisin juuri auton ostanut :thumbsup:
Alunperin syynä liian laiha seos valo --->
ulkoinen imusarjan putsaus kusetus auto korjaamolla, ei hyödyttänyt mitään muuta kuin rupes nykimään enemmän ja vika valo vaihtui sytytyskatkoksiin --->
uusi kunnon imusarjan puhdistus(avasi koko imusarjan sekä tsekkas kaasu läpät) (400e mielestäni liikaa), vika valo hävis mutta nykiminen säily --->
vaihdoin itse alkuperäsen EGR Venttiilin kopion tilalle, nyt auto toimii moitteettomasti (Toistaiseksi)
Kiitokset avustajille :thumbsup:
