saksan kielen taitajat, tekniikka sanastoa?
timok
OCF Luisukunkku 2012
Viesti Kirjoittaja timok »
eli saksan kielen taitajat, voisko joku kääntää näitä :lol: tuo googlen kääntäjä ei oikeen osannu :lollis:
eli omaopel palvelusta tuon nykyisen huoltohistoriaa..... jotain tuolta ymmärsin ja osa tuli ihan suoraan suomeksi,
Inspektion nach 1, 3, 5 Jahren usw.
Servicereinigung
Automatikgetriebeöl wechseln
Kühlmittelrücklaufleitung Turbolader ersetzen
4 Reifen erneuern (ab 17Zoll) incl.wuchten
Sommerräder montieren
Seitenwandfenster hinten rechts aus-/einbauen
Führungsschiene Hintertür hinten rechts
Primärsteuerkette, Austausch
Fehlercode auslesen
Winterräder montieren
Wintercheck durchgeführt
Kühlsystem auf Dichtheit geprüft
Schlauch Ausgleichsbehälter erneuert
Steuergerät Differentialkupplung hinten mit SPS
Abgaskrümmerdichtung ersetzen
Krümmer planen
eLSD-Kolbenringe Hinterachse ersetzen
Einlassrohr Abgasturbolader ersetzen
Partielle Nachlackierung/Klarlackbeschichtung
Etusivuoven sisäkahvan vaihto
Buchsen und Drehschrauben erneuern
Getriebeöl erneuern
ECOService 2, 6, 10, ... vuoden jälkeen
Jarrunesteen vaihto
Abgasuntersuchung 2 Jahre
Eintragung Spurverbreiterung
Beide Räder vorne gewuchtet
Diagnoosi MDI:n avulla
Moottorin ohjainlaitteen ohjelmointi
Elektronisen ohjainlaitteen (ECU) ohjelmointi
Sitzheizung durchgemessen
Jäähdytysnesteen tasaussäiliön vaihto
2. AU durchgeführt
Hauptuntersuchung 2 Jahre
Dekra Nachprüfung
Kolbendichtung von Sperrdifferenzial ern.
Auton korkeustunnistimen vaihto - Taka-akseli
Tasauspyörästön kytkimen pumpun vaihto
Diagnoosi täydellisen dokumentaation avulla
Tasauspyörästön kytkimen öljynsuodattimen vaihto
mä taidan olla pöhlö
Re: saksan kielen taitajat, tekniikka sanastoa?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Sanaakaan en saksaa ymmärrä... :D
Tarkastus 1, 3, 5 vuotta jne.
Huoltopuhdistus??
Automattivaihteistoöljyn vaihto
Turboahtimen jäähdytysputken vaihto
17 tuuman vanteet uusittu ??
Kesärenkaat asennettu
Oikea taka sivuikkuna poistettu/asennettu
Oikean takaoven ohjauskisko
Ensiöajoitusketju korvattu
Vikakoodit luettu
Talvirenkaat asennettu
Talvitarkastus suoritettu
Tarkistettu jäähdytysjärjestelmän vuodot
Uusittu säiliön letkut
Kytkimen kalibrointi ???
Pakosarjan vaihto
Pakosarja??
Eektroniseen tasauspyörästön lukkoon vaihdettu jotain??
Turbon tuloputken vaihto
Osittainen maalaus / kirkaslakka
Ruuvit ja holkit vaihdettu
Vaihteistoöljyn vaihto
Jarrunesteen vaihto
Pakokaasututkimus
Levikepalojen katsastus ??
Etupyörien tasapainoitus
Penkinlämmittimet mitattu
2. AU suoritettu
Päätarkastus
Dekra tarkastus
Tasauspyörästöön joku tiiviste ?? vaihdettu
Tasauspyörästöön joku tiiviste?? vaihdettu
