Opel Zafira 1.9dt -06. Käynnistyy, mutta sammuu n. 10 sekunnin päästä. Jos yrittää saman tien startata, ei käynnisty, mutta odottelemalla hetken saa taas käyntiin. Heti käynnistymisen jälkeen käy nätisti, mutta sitten kierrokset laskee ja käy huonosti. Muutaman kerran on jäänyt pitemmäksikin aikaa käyntiin, mutta käy tosi huonosti. Kaasupolkimen painaminen ei nosta kierroksia. Oireili muutamana päivänä ensin niin, että ei meinannut lähteä käyntiin, mutta toimi käynnistymisen jälkeen moitteettomasti.
Vikakoodeissa oli P1125-61 Throttle Actuator Malfunction. Puhdistin kaasuläpän kotelon, mutta ei auttanut. Kokeilin myös käynnistää auton, kun kaasuläpän koteloon tuleva ilmaletku oli irti. Tällöin auto pysyi käynnissä, mutta kävi huonosti. Kaasuun ei reagoinut.
Polttoainesuodattimen kotelon käytin auki ja puhdistin tiivisteen, kun näytti vuotaneen. Ei vaikutusta. Tankki on täynnä ja polttoainepumppu pelaa. Autoon vaihdettiin viime viikolla jakohihna ja öljyt. Onkohan korjaamolla töskätty jotain?
Mikähän Zafiraa vaivaa? Ei oikein ole ideoita, mistä vikaa voisi lähteä haarukoimaan.
Zafira 1.9dt käynnistyy mutta sammuu
vlaitila
jarppav
Re: Zafira 1.9dt käynnistyy mutta sammuu
putsasit varmaan myös sen elektroniikka puolen? osaa olla täynnä öljyä.vlaitila kirjoitti: Puhdistin kaasuläpän kotelon, mutta ei auttanut.
Astra H caravan -04 1.9cdti
Commodore a coupe -69 3.0i
