Astra G:n vm.-00 mittariston irroitus?
Kapu
Viesti Kirjoittaja Kapu »
Tyhmä kysymys. Eli pääseekö mittariston ruuveihin käsiksi, kun ensin irroittaa kehyksen vai pitääkö purkaa enemmän? Tarkoitus on asentaa kromikehykset mittaristoon, vinkkejä?
Kiitosta!
mickus
Viesti Kirjoittaja mickus »
Ainakin vuotta vanhemmassa mittarin saa keploteltua pois irroittamalla sen muovikehyksen, joka on kiinni neljällä torxilla. Mittaristo on sitten kiinni alareunasta kahdella ruuvilla ja ylhäältä sillä valkoisella vivulla, joka käännetään sivulle (muistaakseni oikealle).
Sitten ilta jatkuu mukavasti pyöritellessä sitä mittaristoa siellä kojelaudan takana, ennen kuin se saa sieltä pois. Takaisin laitto on sitten vielä vitsikkäämpää, mutta on helppo homma kun jujun keksii, miten sen sinne saa pyöräytettyä.
Onnea!
Signum 2.0T Elegance
Kapu
jep, kiitos vinkistä. Kokeillaan miten onnistuu.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Kapu on 2003-10-02 11:17 ]</font>
